Udstødningsgas i kabine V 50 1.6 D
Indlægaf ove m » søn nov 18, 2012 22:24 pm
Når bilen holder stille i tomgang lugter det af udstødningsgas i kabinen. Under kørsel forsvinder lugten igen. Ved at aktivere "recirkulere luften" under stilsstand er der ingen lugt.
Bilen har fået nyt partikkelfilter og manifold for et år siden. I samme forbindelse skete det for første gang at lugten indtraf i tomgang under afisning om vinteren. Over sommeren har der ikke været problemer før nu, hvor det igen er koldt. Udstødningen virker tæt og uden tegn på utætheder. På Pegout hjemmesiden er et lignende tilfælde beskrevet med 1.6 HDI uden en løsning så det kan være et problem relateret til denne motortype.
ove m
Tilmeldt: søn nov 18, 2012 20:10 pm
Re: Udstødningsgas i kabine V 50 1.6 D
Indlægaf Klågem » søn nov 18, 2012 22:30 pm
Lad vær med at holde i tomgang...
Forstå det på den måde.. Hører du til typen der starter bilen og så går ind og drikker kaffen ødelægger du din motor. En moderne dieselbil kan ikke holde til at stå i tomgang, Så soder de til og EGR ventil stopper samtidig holder partikelfilteret ikke ret længe. Samtidig bliver motorerne ikke varme i tomgang.
Start bilen og kør med det samme
Indlægaf Pede66 » man nov 19, 2012 11:07 am
Du skal bare lade være med at holde i tomgang??? Ja det skal nok afhjælpe problemet.
Nå spøj til side, som jeg umiddelbart ser det, så er din udstødning vel så blevet utæt?
Eller også så kan det være dine dyser. Jeg har en bekendt med en S40 1.6D som også havde problemet med diesel lugt i kabinen, han fik "pakket" sine dyser om og det afhjalp problemet.
Nu er diesel lugt jo så ikke udstødnings lugt men alligevel???
MVH Pede
Indlægaf solgt » man nov 19, 2012 19:08 pm
Mulige utætheder er ved dyser som nævnt og nogle er utæt imellem turbo og partikelfilter samlingen vil være sort af sod.
Den der gir flest kundeklager er udstødningen fra din tilskudsvarmer.
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf ove m » man nov 26, 2012 20:55 pm
Tak for indput. Specielt det med tilskudsvarmeren vil jeg gerne forfølge. Det er fordi at problemet kommer når det er koldt og hvor denne er i brug. Hvor ledes røggassen fra "oliefyret" hen? Den eneste adgang der er til kabinen er vel udefra via topedostykket. Rør burde ikke komme fra motorrum til kabine. På forhånd tak. :D
ove m
Indlægaf solgt » man nov 26, 2012 21:39 pm
Udstødningen på fyret kommer ud under bunden på bilen h side og stiger op og bliver suget ind af kabine blæseren som også sidder i h side har forlænget udstødningen på nogle stykker med god resultat
Vadis vida vst
solgt
Indlægaf peter arnhild » tors nov 10, 2022 12:16 pm
vedr. Volvo C30 1.6 D udstødning i kabine, men kun i tomgang, når bilen kører er der intet, har skiftet alle 4 flammeringe og ingen utætheder ved dyser
Udstødning virker tæt, når den blokeres med en "fod"
peter arnhild
Tilmeldt: tors nov 03, 2022 18:52 pm
Indlægaf oakey » ons nov 16, 2022 13:20 pm
Hej Peter,
Det må antages at din beskrivelse af problemet hænger tæt sammen med ove m's problem fra 2012.
Min forståelse er:
Du får lugt af forbrændt diesel ind kabinen ved tomgang.
Hvis der er korrekt er der brug for yderligere informationer.
Om tomgang og lugt:
Fortæl hvornår du oplever lugten:
Når bilen netop er startet, - kold motor?
Hver gang den holder stille med varm motor?
Fortæl hvor er din bil placeret når motoren er i tomgang og du lugter udstødning i kabinen:
I en garage?
I en carport?
I læ af bygninger?
I et åbent område?
Ved fejlfinding er viden guld :D
