960 3,0 aut. -95
960 3,0 aut. -95
Indlægaf kelh » fre nov 23, 2012 9:51 am
Jeg er blevet lun på en med 370.000 km. på tælleren, - fuld historie og service. Men hvor lang tid holder gearkassen normalt uden rep.? Og hvad skal man ellers være opmærksom på? Klima er utæt og cruice-stilken er defekt; er den nem at skifte? 8)
Mvh. kelh
Tidligere køretøjer: Maskot fra -63, Fiat 124 -67, Austin Mini, 2 x Alfasud, Mazda 1300 -71, Fiat Panda-Ritmo-127-3xTipo-2xBrava,
740 -92, 945T-97, s60 -03, V70 2000...
Nu: V70 II 2,5T-05, 940-95,til konen Panda 100HP-07, mig Yamaha RD 350-75
kelh
Tilmeldt: tors jan 15, 2009 1:51 am
Geografisk sted: Jyderup
Re: 960 3,0 aut. -95
Indlægaf gmtgmt » søn nov 25, 2012 21:21 pm
Vis det køre fint og skifter fint ville jeg ikk være bange for at købe den. de kan have lidt el sygdomme men vis den er holdt på aut værksted så har den nok fået lavet det meste
ja gearkassen holder fint vis den for skiftet olie for hver 75tkm og det gør motoren så vel også
Køre selv 960 med 585.000km på klokken med Orginal motor og gearkasse. bare den bliver passet så holder de ligsom alle andre gamle volvoer :mrgreen:
klimaen er nok kondensoren og da det er til R134a så er det ikk noget problem at få dele til men ikk til de gamle som min med R12, så skal den ikke først retro fites som min skal når den enelig bliver utæt.
Cruise kan være defekt relæ eller pedal kontakter eller revnede vacum slanger.
kan se du bor i jyderup så kan du bare skive PB vis du evt skal bruge noget hjælp eller nogle tips bor i kalundborg og holder et par af de her gamle 960er kørene :mrgreen:
Indlægaf kelh » tirs nov 27, 2012 20:34 pm
Oki Doki, - godt at høre. Jeg har pt. ikke købt den endnu, kikker osse på et par andre i 2,5 størrelse. De er noget billigere i vægtafgift. Har læst mig til det skiller ved 1500 kg., og 3,0 ligger lige 25 kg. over, sååååå..... lad os se hvad der sker. 8)
Mvh. kelh
kelh
Indlægaf gmtgmt » tirs nov 27, 2012 21:50 pm
køb 2.9/3.0 den bliver du gladest for.
jeg griver 2550kr halv årligt for min 1991 3.0
