850 T5-R - Problemer ved højt tryk - løst
Indlægaf PeterFrost » fre nov 23, 2012 15:03 pm
En kollega's T5-R har lidt problemer, trykker man til den og lader den arbejde, "hakker" den ved høje omdrejninger. Det virker mest af alt på mig som det er noget med tænding, luft eller brændstof. Det kommer meget konsekvent, og prutterne kommer hurtigt, som om det er ved hver tænding på alle cyl.
Jeg har forslået ham at tjekke for utætte slanger, kontrollerer hans BOV og udskifte tændrør og tændkabler.
Er der nogle der lige nøjagtig ved hva det kan være ?
Bilen har fået ny større turbo for et halvt års tid siden.
Sidst rettet af PeterFrost lør dec 08, 2012 10:50 am, rettet i alt 1 gang.
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Re: 850 T5-R - Problemer ved højt tryk
Indlægaf chrjen » fre nov 23, 2012 20:26 pm
Skift rotor og dæksel.
Der er for 300,- og det er med 95% sikkerhed årsagen.
Det lyder som et simpelt svar, men det behøver ikke være mere bøvlet.
Mekonomen og andre reservedelsforretnnger har vist åbent lørdag.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Klågem » fre nov 23, 2012 21:06 pm
Et skud. Tændrør. Er det originale.... andre duer ikke til turbomaskinerne.
Indlægaf KG.Racing » lør nov 24, 2012 11:08 am
Måske for højt turbotryk
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf 10musse » søn nov 25, 2012 16:51 pm
Hvis ikke noget af ovenstående virker, så prøv med en ny turbotryk seloid - da den org. kan volde en hel del problmer, skift den ud med en fra en v70 "anden generation". Og så af med den BOW - den kan både ødelægge katten og lave en mase andet bøvl.
NB er prob. førrst kommet efter mont. af den større turbo ? Hvis JA så er det jo en helt anden sag.
God søndag -
I garagen;
Volvo 855 T5R 444.444 km.
Volvo 855 2.3 T. 431.000 km.
10musse
Indlægaf gmtgmt » søn nov 25, 2012 19:05 pm
lyder som en dårlig luft mængdemåler vis den giver nogle hårde ryk ved max ladetryk så er det 90% sikkerhed en dårlig LMM
Indlægaf PeterFrost » søn nov 25, 2012 22:28 pm
Hey,
Jeg kan lige prøve og hører om han er frisk på og optage det til jer, så kan I selv vurderer det. Tak ind til nu.
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf mikkel940 » man nov 26, 2012 22:12 pm
Jeg vil starte med at sænke trykket på turboen og se om den arter sig anderledes. Hvis ikke så må du det hele igennem.
Men lyder som for højt ladetryk som så blæser tændrørene ud eller der ikke kommer nok brændstof til.
Min 940 gjorde det samme indtil at justerede tændrørene og sænkede trykket til 1,2 bar. Den går rigtig godt nu.
Mikkel
mikkel940
Tilmeldt: tors jul 21, 2011 20:19 pm
Indlægaf KG.Racing » man nov 26, 2012 22:25 pm
Hvis turbotrykket kommer over ca 0,9 bar på en standard boks, så lukker boksen for tændingen. Det vil sige at du lukker for ca 250 hk og et split sekund efter kommer de igen...... Det giver et grimt ryk i hele drivlinien.
Har selv prøvet det flere gange, da jeg har hævet turbotrykket uden at ændre boksen.
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Indlægaf PeterFrost » tirs nov 27, 2012 17:42 pm
Hey,
Tak for input, vi har aftalt at vi lige triller en tur når jobbet tillader det og får optaget det.
Jeg nævnte for ham I har sagt turbo tryk, her nævnte han så igen, at problemet er opstået for nylig, og altså ikke efter han fik ny turbo... ?
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf gälleryd » tirs nov 27, 2012 20:03 pm
hej peterfrost,jeg holder også lidt på,som 10musse skriver,det lyder kraftigt som om din magnetventil der ikke er helt i orden,og hvis du kender en der også har en 5 cyl turbo motor,så kan du jo pröve den först,håber det löser sig snart :) vh gälleryd
Indlægaf søren 2,4T » ons nov 28, 2012 9:04 am
Hejsa. Min 850 t5 gjorde præcis som du beskriver. Der sad ikke de rigtige tændrør i. Jeg skiftede til orginale volvo tændrør, og den gjorde det aldrig siden. Fik en forklaring om at det høje turbotryk blæste gnisten ud på de uorginale tændrør. Om det passer ved jeg ikke, men ihvertfald forsvandt problemet da jeg skiftede :D
Mvh Søren
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf Ulvmose » ons nov 28, 2012 22:03 pm
hælder også mest til den med tændrørende havde samme problem og originale tænrør hjalp. den gørte fint på de uorginale i ca et par tusind kilometer og så var det galt igen.
så start med originale tændrør.
Ulvmose
Tilmeldt: søn jun 24, 2012 22:41 pm
Geografisk sted: Nordjylland (Hjørring)
Indlægaf PeterFrost » tors nov 29, 2012 16:31 pm
Hey,
Endnu engang tak for input, jeg har sendt ham jeres input og han vil starte med at skifte tændrør. Vi vender tilbage med resultatet.
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf PeterFrost » lør dec 08, 2012 10:49 am
Tændrør skiftet, problem løst. Tak !
Peter F.
PeterFrost
