Motor tikker ved start
Indlægaf Holler » tirs nov 27, 2012 9:53 am
Hej Volvo folk
Jeg er den glade ejer af en V40 T4 fra 99 med fuld læderstue og det hele, er mega glad for vognen, kører som en drøm. Har for nyligt skiftet motor pga. nul kompression på 3`eren. den "nye" motor har gået 233.000 km.
Men nu er mit spørgsmål så hvorfor den tikker fra starten af om morgenen når den er kold (mit gæt er selv en slidt ventilløfter)? den tikker nok ca. en minuts tid.
Men mere vigtigt for mig hvilken betydning har det? er det en anden motor igen? (har lige brugt 2o kilo på at få vognen ud at køre og kassen er ved at være tom)
Håber der er nogle herinde der kan give mig et godt råd :(
Skal jeg virkelig overveje at skille mig af med denne dejlige vogn?
Holler
Holler
Tilmeldt: tirs nov 27, 2012 9:32 am
Re: Motor tikker ved start
Indlægaf Ulvmose » ons nov 28, 2012 21:27 pm
hej.
det kan godt lyde som om den døjer med at lave olietryk når den er helt kold.
hvis det er en ventilløfter der hænger vil man høre den tikker svagt når den er varm
havde en bil der gjorde det samme det var olietryk den manglede men hvis den lige fik lov og gå 30 sec holdte den op.
hilsen Ulvmose
Ulvmose
Tilmeldt: søn jun 24, 2012 22:41 pm
Geografisk sted: Nordjylland (Hjørring)
Indlægaf Pede66 » ons nov 28, 2012 23:48 pm
Hvis den ikke har været holdt med olie skift så kan de begynde på det.
Prøv at skifte Ole og giv den samtidig en BellAdd kur, det er muligt det kan fjerne det.
Jeg havde en 850 der gjorde det sammen, og det forsvandt fuldstændig efter sådan en beholdning.
Og husk hyppige olieskift fremover.
Mvh Pede
Indlægaf PeterFrost » tors nov 29, 2012 16:35 pm
Motoren er samme type som ligger i V/S40, 850 og frem samt S/V90, de har hydrauliske ventil løftere, og hvis man ikke køre på den korrekte olie samt er over olieskift kan de begynde at tikke når det er rigtig koldt, det betyder som sådan ikke noget, men er er et tegn på du nok på et tidspunkt ude i fremtiden kan overveje at skifte løfterne (16 stk a ca 120 kr).
Men prøv en god 5/40 olie, erfaring siger mig at Søren fra Stenløse's Pennzolie er rigtig godt for disse motore mht støj osv.
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf gmtgmt » tors nov 29, 2012 17:25 pm
uden af have undersøgt det 100% så mener jeg din T4 er med solide løfter som kan justeres.
den 99T4 motor jeg har ståene er med solide løfter og skal justers :wink:
Indlægaf Holler » fre nov 30, 2012 14:52 pm
Hej tak for de gode råd-:)
Jeg vil helt sikkert prøve en belladd kur og nyt olie, tager lige en dyserens samtidig.
Kan det være udstødningsmanifollen der har en utæthed, når det forsvinder når bilen er varm?
Holler
Holler
