Lad være! Boxene snyder motorstyringen og skruer op for turbotrykket og brændstoftilførelsen uden at tage hensyn til de mange andre parametre, der er bestemmende for motorens funktion. Du risikerer at ødelægge motoren.
Hvis du skal have mere power skal du gå til en af de chiptunere, som har et godt omdømme. Det har RH Motorsport i Fjerritslev (
http://www.rh-motorsport.dk/), Palm i Skovlunde (
http://palms.dk/) samt nogle svenske tunere.
Der er megen debat om det svenske BSR (
http://sv.bsr.se/), som sælger tuning pr. postordre, vel at mærke tuning, hvor der indlæses nyt software i motorstyringen ved hjælp af en særlig enhed. Nogen synes det er godt, andre synes det er noget skrammel. Det svenske Autotech (
http://atechmotor.com/) kan det samme, men er meget billigere - og i mine øjne meget bedre.
En D5, D5244T, kan chippes til ca. 190-200 hk og et moment på 440 NM uden negative konsekvenser for levetid, forurening eller forbrug. Du skal dog regne med, at den vil bruge mere brændstof, da du jo ikke giver den 200 hk for ingenting. De skal selvfølgelig bruges, og den ekstra energi koster. Det med at lade sin bil chiptune, hvorefter man kører økonomikørsel resten af sine dage, den tror jeg ikke på
