Volvo 850 AWD - 1997 - ABS lampe lyser
Indlægaf charli » ons nov 28, 2012 18:44 pm
Så er den gal med den kære volvo igen, ABS lampen lyser, har haft tester på og den skriver kortslutning/urimeligt signal fra sensor højre bag. Vi har så skiftet et sæt sensoren komplet til højre og venstre, nulstillet med tester og nåede at køre 2 meter, så lyste lampen igen, tester på, og den viser nøjagtig samme fejl ???? - hjælp, er der nogle af jer der har en løsning på det :)
charli
Tilmeldt: tors jan 31, 2008 18:44 pm
Geografisk sted: Hårlev
Re: Volvo 850 AWD - 1997 - ABS lampe lyser
Indlægaf gälleryd » ons nov 28, 2012 18:58 pm
Hej charli,har du set om dine abs ringe er hele,eller mangler en "tand" ?? vh gälleryd
Indlægaf charli » ons nov 28, 2012 19:01 pm
Hej Gälleryd :) begge ringe er indtakte og fine :D
charli
Indlægaf chrjen » ons nov 28, 2012 20:02 pm
Det er din boks der skal loddes.
HVER gang den melder fejl på højre bag er det boksen.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf jimDK » ons nov 28, 2012 20:51 pm
På min 850er havde jeg engang fejl på højre bag, det var _ledningen_ til sensoren som skulle skiftes.
(jeg fik først skiftet sensoren, og det hjalp ikke)
Benzin-tanken skulle afmonteres, så det tog lidt tid.
Indlægaf charli » ons nov 28, 2012 21:05 pm
Hej chrjen :D Hvad er det for en boks som skal loddes og hvor henne ?? :o :)
Og til jimDK, så er både sensorer og ledninger skiftet, og det var lidt af et arbejde :D
charli
Indlægaf chrjen » ons nov 28, 2012 21:22 pm
Send mig et nummer, så ringer jeg til dig og forklarer.
chrjen
Indlægaf Ulvmose » ons nov 28, 2012 21:52 pm
hej
min gjorde det samme og det var også boksen der var galt med men en ny koster ca 7000kr
havde ikke råd så jeg pillede pæren ud og problemet er væk. det tror fruen i hvertfald og så er der husfred.
så jeg er også meget intereseret i hvordan jeg kan lave den gamle så abs bremsen virker her til vinter.
hilsen ulvmose
Ulvmose
Tilmeldt: søn jun 24, 2012 22:41 pm
Geografisk sted: Nordjylland (Hjørring)
Indlægaf Kingo » ons nov 28, 2012 22:10 pm
Læs evt. denne tråd og de tråde der linkes til i den: viewtopic.php?f=6&t=7494&start=0&
Du kan være heldig at løse problemet med et stykke plastic ;)
Indlægaf charli » ons nov 28, 2012 22:26 pm
Hej allesammen :) jeg fandt en tråd her på forummet fra en norsk volvoside, den viser rigtig godt hvordan man lodder dårlige lodninger i boksen, så jeg går udfra det er den i nævner :D
charli
Indlægaf gmtgmt » ons nov 28, 2012 22:29 pm
dårlig lodning. jeg har lige så sendt som idag lavet en 96 på arbejdet med dårlig box
Indlægaf chrjen » ons nov 28, 2012 22:39 pm
Det er nemt, hvis man kender faldgrupperne..
chrjen
Indlægaf gmtgmt » ons nov 28, 2012 22:48 pm
denne var det 3 af de små ben der var gået i lodningen og et af de store og det var alle til bene på stikket.
