Volvo V70 1997 - Mangel på varme i kabinen
Indlægaf Niels Chr. » fre dec 14, 2012 19:53 pm
Da jeg k'ørte i Volvo 240, var jeg forvendt med at der var varme i kabinen nærmest inden jeg nåede ud af byen jeg bor i, og den er temmelig lille, med andre ord i løbet af 5 minutter. Nu kører jeg så i en i øvrigt dejlig V70 fra 1997 men synes ærlig talt at det tager ret lang tid at få varme i kabinen, jeg har kun 7 km på arbejde (burde cykle), men tager altså bilen, og det er først på den sidste km omtrent, at der begynder at komme lidt varme.
Der er tilsyneladende ingen utætheder i varmeapparatet, de kendte tegn, lugten af kølervæske og meget dug har jeg ikke, og det ser ud til at der er kølervæske nok på. Eksansionsbeholderen står godt nok på minimum, men så skulle køleren jo være fuld.
Har en enkelt gang ved en halvhård opbremsning kombineret med et skarpt venstresving, bemærket af kontrollampen for kølervæskestand har lyst, sidder sensoren/måleren i ekspansionsbeholderen eller i selve køleren?
Min bil blev fra ny monteret med et (påstod tidligere ejer) mega dyrt speciel klimanlæg til 45.000 kr i 1997. Jeg kender ikke mærket på anlægget og har ikke kunne finde noget om anlægget på nettet.
Her ville jeg så have sat et foto det specielle klimaanlæg ind, men det evner jeg ganske enkelt ikke, man SKAL åbenbart være datamatiker for at gøre dette. Jeg har faktisk brugt det meste af en time på at sætte et foto ind. Først får jeg at vide at fotoet er for stort, hvilket jeg så får ændret, da jeg så forsøger at sætte det ændrede foto ind, hvilket mislykkes nogle gangen, får jeg at vide at kvoten nu er opbrugt. Det kan ganske simpel ikke være rigtigt at det skal være så svært. Jeg vil da lige tilføje, at jeg også benytter andre fora på nettet hvor jeg uden problemer har lagt fotos ud. Det er muligt at der er hjælp at hente på nette, men hvad hjælper det, hvis man ikke ved hvad man skal lede efter, img, URL og BBkoder, er altsamme volapyk for mig. Det er ganske enkelt ikke tilfredsstillende.
Håben at der er nogen der kan hjælpe, trods mit lidt sure opstød.
Mvh. Niels Chr.
Niels Chr.
Tilmeldt: ons nov 10, 2010 22:00 pm
Re: Volvo V70 1997 - Mangel på varme i kabinen
Indlægaf jimDK » fre dec 14, 2012 20:22 pm
Er det en diesel bil?
Der findes klimaanlæg hvor luften opvarmes af et elektrisk varmelegeme.Måske kan du undersøge, om det er tilfældet i dit anlæg?
Almindeligvis kommer varmen fra kølevandet (kølevandet opvarmes af motoren)
Hvis dit kølevand bliver varmt, bør der også komme varme ind i kabinen.
Hvis dit kølevand tager lang tid for at blive varmt, så kan det være bilens termostat som står åben.
(så cirkulerer vandet hele tiden ud forbi køleren, og opvarmes så kun langsomt)
Termostaten bør først begynde at åbne ved ca 80grader
Indlægaf Niels Chr. » lør dec 15, 2012 0:34 am
Nej, det ikke en diesel jeg kører i, det er en benzin 2,5 lavtryksturbo med 193 hk. Det med termostaten vil jeg da lige undersøge, selvom jeg ikke synes at kølevandet er unormalt længe om at blive varmt. Da jeg købte bilen var det ikke lige varmeapparetet jeg bed mest mærke i, dvs jeg bemærkede ikke lige at der var monteret et andet klimaanlæg med et anderledes betjeningspanel end standard, det fandt jeg først ud af senere og fik en snak med den tidligere ejer. Jeg ved selvfølgelig ikke om en V70 generelt er længe om at blive varm, det ligner jo ikke Volvo.
Niels Chr.
Niels Chr.
Indlægaf gmtgmt » lør dec 15, 2012 0:39 am
er det sådan noget Audi Lignende Klima panel som dette i digitalt udgave?
http://www.audiforum.ca/Boosted_A4/D.I. ... 0Fix/1.jpg
Kig nede ved speeder pedalen og vip gulv tæppet tilside og fjer det sorte plast panel ind til varme kassen og lig på de 2 blanke rør de går ind i en kasse forneden tjek om den ser skummel ud i bunden af samlingen af grøn væske dannelse så er det utæt varme apperat :mrgreen:
Indlægaf Niels Chr. » lør dec 15, 2012 15:38 pm
Hov, ja det ligner meget, ikke helt magen til, men mit er også fra 1997. Er det godt eller skidt, Audi plejer jo ikke at bruge noget der ikke dur.
I øvrigt ser de 2 rør til varmeapparatet fine ud, ingen tegn på utætheder overhovedet.
Niels Chr.
Niels Chr.
Indlægaf Niels Chr. » lør dec 15, 2012 15:41 pm
Glemte lige en ting, har du eller andre, erfaring med Q8 motorolie, fx. Q8 Formula Excel 5-40
Niels Chr.
Niels Chr.
Indlægaf gmtgmt » lør dec 15, 2012 16:24 pm
du skal se i bunden af de 2 rør der skal være varme veksleren og de bliver utæte
det er ikke det jeg linkede til men et der ligener og er opbygget på samme måde. jeg har set dem før og vi har en S70 2.5T der har samme type der komme på værkstedet.
Q8 5W40 er god olie til din bil :wink: vi bruger den på arbejdet og jeg bruger den også selv
Indlægaf Niels Chr. » søn dec 16, 2012 12:45 pm
Tak for hjælpen.
Glædelig jul og godt nytår.
Mvh. Niels Chr.
Niels Chr.
