Lambdasonde til 2.5 GLT US model?
Indlægaf Pede66 » tirs dec 18, 2012 2:35 am
Nogle der kan fortælle mig Bosch nummeret på den foreste lambdasonde til en Volvo 850 GLT Kombi, altså 2.5 20V 170 hk uden turbo med en Motronic 4.4 styring. US model.
Nu har jeg fået 3 stk der ikke passede.
MVH Pede
Re: Lambdasonde til 2.5 GLT US model?
Indlægaf gmtgmt » tirs dec 18, 2012 7:44 am
har du et stel eller Reg nummer på bilen?
Har du prøvet via volvo der er ingen forskel på Lambda sonderne til US model og dansk model
eneste forskel er om det er en Denson sonde eller Bosch sonde
Indlægaf Pede66 » tirs dec 18, 2012 8:47 am
Vn23363
Yv1lw5519s2090096
Det er en Bosch sonde men jeg kan ikke læse nummeret på den.
Ligner noget der hedder 0 258 003 503
Og så står der lsh25
Med det kan jeg ikke få til at passe sammen, så noget i ovenstående må være forkert?
Mvh Pede
Indlægaf gmtgmt » tirs dec 18, 2012 10:36 am
volvos nr er 9135664
bosch nummeret skal være 0 258 003 373
Indlægaf Pede66 » tirs dec 18, 2012 20:07 pm
Tak den er hermed bestilt.
Hvornår er det er Denson sonde og hvornår er det Bosch sonde der sidder i.
Har det noget med motorstyringen at gøre, Motronic vs Jettronic?
MVH Pede
gmtgmt skrev:volvos nr er 9135664
Indlægaf gmtgmt » tirs dec 18, 2012 20:17 pm
Pede66 skrev:Tak den er hermed bestilt.
MVH Pede
Fisk slog den op i Vida og fik det rigtige nummer til stel nummeret da der den skifter på et tidspunkt, Krysede nummert i Mekonomens Katalog og så for jeg hvad det nummer den har fra feks Bosch eller Denso vis det var en denso :mrgreen:
Dog køre alle med motronic, det er vist faktisk kun de nyre der køre med denso motor styring, de køre med denso lambda sonde.
Indlægaf Pede66 » ons dec 19, 2012 12:59 pm
MVH Pede
gmtgmt skrev:Dog køre alle med motronic, det er vist faktisk kun de nyre der køre med denso motor styring, de køre med denso lambda sonde.
Motronic? Jeg troede kun det var turbomodellerne der kørte med Motronic?
Min brors "danske" 850 GLT fra 1991 køre med 2 bokse, altså LH Jettronic, jeg har hele tiden troet at alle GLT modeller kørte med LH jettronic, og min kun kørte med Motronic 4.4 fordi det var en US model?
Og hvad er en Denso motorstyring, den har jeg ikke hørt om før?
Undskyld min uvidenhed, men jeg er lige blevet noget forvirret :-)
MVH Pede
Indlægaf gmtgmt » ons dec 19, 2012 13:13 pm
jetronic er bensin indsprøjtning. altså kun indsprøjtnings delen og der med har seperat tændings box som den gamle glt 200-700-900 biler har
motronic er motor styring det er begge 2 samlet i en box 960 91 var volvos første modelmed dette
denso styring er det der sidder på alle nye s60 s80 v 70 frem til 06-08 dog med undtagelse af dieselerne
Indlægaf ivor » ons dec 19, 2012 14:04 pm
Hej jeg vil bare lige tilføje at Motronic kom i 1988 til 1989 modelår på 740 Turbo.
S60 s80 v 70 frem til 06-08 er Denso når det er N/A og Bosch Motronic på de trykladede.
Michael
ivor
Indlægaf Pede66 » ons dec 19, 2012 16:43 pm
Jeg er muligvis lidt tung i det. Sorry.
Så det mest "normale" system på 850 glt uden turbo er hvad?
LH Jettronic? 2 bokse, dette har min bror's og jeg har selv et 'lig' holdende med det også?
Motronic 4.4? 1 boks, dette har min egen?
Denso, det må så være på de nyere?
Men hvad er mest normalt? Jeg har ikke set Motronic på en 850 GLT uden turbo før jeg gik min?
Ej heller Denso?
Mvh Pede
Indlægaf gmtgmt » ons dec 19, 2012 17:48 pm
Det mest normale er Motronic 1.8 og 4,3. 4.4 kom først i 97.
din køre med Motronic 4.3 som alle andre 850 Efter 1993 altså den face liftede model.
Motronic kom først på 97 modelen og det er den sidste model. dog kan du godt anvende begge styring på alle modeler eneste det kræver er at 4.4 for fjernet starspæren da den er eletronisk i nøglen og det har 4.3 ikk.
det er KUN 850 fra 92-93 der køre med 2 styreboxe til motoren.
ellers køre de kun med 1 og evt 1 mere vis den er Automat gear
Indlægaf Pede66 » ons dec 19, 2012 18:56 pm
Takker der fes den ind på lystavlen.
Mvh Pede
Indlægaf Pede66 » fre dec 21, 2012 12:50 pm
Passer heller ikke.
Mvh Pede
Indlægaf jimDK » fre dec 21, 2012 15:44 pm
I VIDA får jeg et nummer frem der hedder: 9202719
"Lambda sond kit 1.00 9202719
(9125580)(1271939)"
udprint af reservedels-listen
http://www.xc90.dk/Billeder/850_lambda_sonde.pdf
(Har valgt amerikansk marked og så VIN YV1LW5519S2090096)
Indlægaf gmtgmt » fre dec 21, 2012 17:54 pm
jimDK skrev:I VIDA får jeg et nummer frem der hedder: 9202719
(9125580)(1271939)"
fordi den nummer skifter Vida bliver ikk opdateret til de nye den skifter nummer 5 gange
