Hakker ved fuld gas, 945 B230FT
Indlægaf ChrisR » ons jan 02, 2013 18:43 pm
Jeg har fået chippet både tænding og brændstof ecu, og nu er trykket hævet til 12 psi og ved fuld gas i 5. gear føles det som om den hakker lidt.
Kan det være tændingsbanken eller fuelcut?
Den er fra 98, B230FT
Mvh Chris Richter
ChrisR
Tilmeldt: ons okt 31, 2012 14:17 pm
Re: Hakker ved fuld gas, 945 B230FT
Indlægaf Klågem » ons jan 02, 2013 20:24 pm
Det kan være begge dele. Hælder dog mest til tændingsbanken og så drejer den tændingen ned pga bankecensoren. Hvor har du fået chippet den henne?
Indlægaf ChrisR » ons jan 02, 2013 20:57 pm
Okay, hos Hi-tuning i Sverige. Deres bud var at den først ville tændebanke ved 15 psi. :/
ChrisR
Indlægaf Klågem » ons jan 02, 2013 21:01 pm
Hvilken benzin kører du på? Prøv shell v power
Indlægaf ChrisR » ons jan 02, 2013 21:23 pm
Det kører jeg allerede på :/
ChrisR
Indlægaf Klågem » ons jan 02, 2013 22:26 pm
Har du snakket med dem som har lavet den.
Indlægaf ChrisR » tors jan 03, 2013 12:09 pm
Ja har lige skrevet til dem.. Syntes bare det er lidt lavt den begynder og tændingsbanke, kan det være fordi at det er standart udstødning og den ikke kan komme af med luften?
ChrisR
Indlægaf teamdunk » tors jan 03, 2013 14:47 pm
tror næppe det er din udstødnings skyld...men det vil give flere hk med en god sports udstødning...
den skal jo ikke engang tænding banke på en u chippet motor med 0,7bar på 95 oktan har da kørt i længere periode med 0,8 bar uden chip der tændings bankede den kun kortvarigt ved de 3000 o/m..
det skal jo ellers give mulighed for at kører med højt ladetryk når den bliver chippet i tændings boksen også
højt tryk er så 1,3-1,5 bar..
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Indlægaf ChrisR » tors jan 03, 2013 20:45 pm
Ja det var jo også lidt det jeg har læst rundt omkring.. De skriver fra Hi-Tuning at de mener det kan være mit tændingssystem det er defekt eller tæt på... De skriver også at det kan være mit svinghjul der er "dual-mass"?
Jeg tror jeg vil prøve med et nyt standart tændings system, hvis ikke nogen har et andet forslag?
ChrisR
