V50 1,6d går i nødprogram
Indlægaf nib » lør jan 05, 2013 18:01 pm
En kollega har et problem med sin V50 1.6D.
Periodisk går motoren i nødprogram og går med begrænset omdrejningstal. Han kan så holde ind til siden og genstarte bilen og så kører den fint. Der er ikke gemt fejlkoder.
Værkstedet siger noget med partikelfilteret bør skiftes, de har målt tryktabet over det og det er ok, så derfor vil han jo ikke bare skifte det uden lige at have hørt jer eksperter først.
Det er et ikke autoriseret værksted han ha været inde på.
Mvh Niels
nib
Geografisk sted: Værløse
Re: V50 1,6d går i nødprogram
Indlægaf Hovn » lør jan 05, 2013 18:15 pm
Hej Niels
Det kunne godt lyde som partikelfiltret. Men vi kommer til at vide lidt om, hvor mange kilometer har bilen kørt.
Kører den korte ture? Er den serviceret? Hvor tit sker det at den går i nødprogram?
Mange køber en dieselbil for nu skal de til at køre mange kilometer på literen. Så kører de "en tur op i byen" altså udelukkende forholdsvis korte ture og det gir problemer med de nymodens dieselmotorer med EGR og partikelfilter
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlægaf nib » fre jan 11, 2013 22:44 pm
Kan ikke tilføje så meget et par år gammel ca. 60.000 km. Købt brugt for nylig, kører ca. 1 time hver vej på arbejde hver dag.
Hvorfor er filteret defekt periodisk og fejlen forsvinder når man genstarter bilen og hvorfor kan man ikke måle det er stoppet?
nib
Indlægaf JesperKjeldsen » lør jan 12, 2013 1:14 am
Den motor er jo flittigt brugt i mange modeller og for den sags skyld mærker.
Jeg er stor fan af motoren, og har ejet den i flere modeller.
Jeg ved af ( bitter ) erfaring at der slåes med EGR ventil ( tilsodning ) mm, men med det kørselsmønster burde det ikke være et problem.
Jeg fik styr på tilsodningsproblematikken ved at bruge et additiv fra Bell-add.
I Ford Focus og C-max er det vist ikke sjældent der er skiftet motorstyring komplet, netop pga uforklarlige periodiske fejl.
Kunne man med fordel søge information på fora der tilhører nogle af de andre mærker der bruger den motor, Ford, Peugeot, Citroën mv?
Volvo V70 2,4 2003 Billede
JesperKjeldsen
Tilmeldt: søn feb 20, 2011 23:35 pm
Geografisk sted: Horsens
Indlægaf nib » lør jan 12, 2013 12:15 pm
Han har kun haft den et par måneder og vi kender ikke det gamle kørselsmønster.
Synes også jeg havde hørt om den fejl før, men kan selvfølgelig ikke lige finde det nu. Må lede lidt videre.
nib
Indlægaf pws » lør jan 12, 2013 18:07 pm
Jeg har haft samme fejl på min V50 1,6D. Fejlen forsvandt da luftmængdemåleren blev skiftet
Hilsen pws
Hilsen PWS
V60 D4 Aut 2015
pws
Tilmeldt: man dec 17, 2012 20:35 pm
Indlægaf nib » søn feb 03, 2013 19:14 pm
Han har ikke fået repareret noget endnu, men han kan undgå fejlen opstår ved at køre blidt indtil motoren er varm, ved ikke om det siger jer noget.
Han prøver om han har et papir liggende med præcis hvilken fejlkode det var, men det var noget med partikelfilteret. Derfor blev der målt trykfald over det og det viste det var helt ok.
nib
Indlægaf Steand21 » tors nov 21, 2013 2:34 am
Fundet ud af hva problemet var?
Jeg har præcis samme problem med min v50 1.6d. accelerere jeg kraftigt går motor enten helt ud eller i nød program. altså max 3000 omdrejninger. Kan kører ind til siden starte igen, og den kører fint igen i nogen tid. Der er heller ingen fejlkoder jeg kan se med bosch tester. kan også undgå fejlen ved at kører blidt indtil motoren er rigtig varm..
Steand21
Tilmeldt: tors nov 21, 2013 2:21 am
Indlægaf jelver » tors nov 21, 2013 10:05 am
Hej, jeg har selv en S40 1.6D og har haft et lignende problem siden bilen var godt 2 år gammel. Her i efteråret blev det helt galt og efter skift af svinghjulsføler og motorcomputer (skiftet ud fra fejlmeldingerne) uden held, ser det nu endelig ud til at fejlen er fundet. For 3 uger siden fik jeg skiftet EGR ventilen og bilen har kørt upåklageligt siden!
Om det er problemet for jer, kan jeg ikke sige, men faktum er, at man kan ikke ud fra fejlmeldingerne kan se, at det er EGR ventilen, der er defekt. Fejlen viste sig på min ved at motoren gik ud under kørsel- gerne på motorvej- endnu hellere på autobahn og allerhelst under overhaling :( Jeg har ikke været ude for at den er gået i nødprogram i denne forbindelse- det gjorde den til gengæld, da partikelfilteret skulle skiftes... men det er en anden historie.
Vh Carsten
2008 S40 1.6D
2004 V40 1.8
1996 Renault Megane 2.0 RT (UPS!)
1988 340 1.7
jelver
Tilmeldt: ons mar 04, 2009 12:06 pm
Indlægaf jelver » tors nov 21, 2013 10:07 am
Jeg glemte at skrive, at den kunne startes igen, når nøglen havde været taget ud et minuts tid- og så kunne man fortsætte som om intet var hændt....indtil næste gang...
2008 S40 1.6D
2004 V40 1.8
1988 340 1.7
jelver
Indlægaf Steand21 » søn dec 08, 2013 18:05 pm
Jeg har i dag haft afmonteret egr og den ser utrolig fin ud faktisk, ingen sod, så tror ikke det er den. har herefter tvunget bilen til alle de motorstop jeg kunne 15-20 min, få af kunne finde et mønster, og synes jeg kan finde frem til det "næsten" altid sker i 3 gear med fuld gas ved 3200-3800 omdrejninger, at motor sætter ud.?? nogle få gange går den i "nødprogram" altså 3000 omdrejninger og så sætter den ikke ud..??
Steand21
Indlægaf jelver » man dec 09, 2013 9:08 am
Der var iflg. værkstedet intet at se på EGR ventilen... men efter udskiftning, har den kørt i 5 uger uden problemer...
2008 S40 1.6D
2004 V40 1.8
1988 340 1.7
jelver
Indlægaf nib » man dec 09, 2013 22:39 pm
Ham min bekendte var også på hans vens værksted det et par gange eller tre uden held.
Han har ikke problemet længere og mener det skyldes at vennen fik slettet fejlkoden, han havde nogle problemer med det udstyr han brugte ikke var helt kompatibelt med Volvo.
nib
Indlægaf jimDK » ons dec 11, 2013 22:29 pm
Har lige været ude for en V50 1.6D som gik i nødprogram, når den var kommet godt i gang på motorvejen.
Jeg udlæste fejlkoder, den meldte fejl vedr. partikel-filter og forvarmningen.
Min mekaniker fandt frem til at det skyldtes defekte gløderør.
Gløderørene bruges ved re-generering ( altså afbrændingen af partikler i partikel-filteret).
Derfor opstår problemet når bilen er kommet godt i gang, og den starter re-generering.
Efter 4 nye gløderør kører den igen.
Indlægaf Hardyfj » man mar 10, 2014 20:53 pm
Det kan også være defekt fødepumpe/railtryksensor
Volvo V70 D5 år 2010
NU med RH-Motorsport trim
Volvo BM 670 år 1973
Hardyfj
Tilmeldt: fre feb 28, 2014 17:45 pm
