turbo problem??
turbo problem??
Indlægaf YasinK » lør jan 05, 2013 22:03 pm
hej volvo folk. oplever noget meget mærkeligt ved min volvo ved mellem acc. når jeg bunder speederen. gider ikke rigtig at lade , når jeg stadig bliver ved at holde speederen begynder der komme nogle hak/hug og det bliver værre samtidig kommer lyde som noget der skyder/kraftigt pust. fra motor rummet. jeg har så kigget om der er noget i vejen. jeg ser at varmeskjoldet til min tandstaing/servo er brændt. har dog også oplevet at motor lampen lyser. 3 gange første lambda nr 2 og 2 gang luftmassemåler. 3 gang lamdba nr2. har så fået afvide det kan komme pga. bilen har opførst sig sådan. i nogle tilfælde når jeg starter fra 1 gear af er der masser af tryk ved skift til anden mister den trykket, dvs. den har svært ved at bygge tryk op.
bilen er en volvo s40 t4 1,9 turbo 200hk benzin
håber i kan hjælpe mig. har været hos volvo og de har ikke kunne fortælle mig årsagen samt volvo eksperter..
YasinK
Tilmeldt: søn okt 14, 2012 18:37 pm
Re: turbo problem??
Indlægaf Claus » søn jan 06, 2013 19:21 pm
Hej YasinK
Prøv at gå alle samlingerne efter fra luftfilter via turbo og videre i hele indsugningsvejen.
Det lyder som en slange der er hoppet fra på tryksiden af turboen.
