Lamda sonde !
Lamda sonde !
Indlægaf Top » tirs jan 08, 2013 0:59 am
850 st. årgang 1994, 140hk 10v, 290.000km.
Lamda sonde problem ? - (fejllys tændt/ny sonde fra Biltema monteret/fejllys slukket) - efter monteringen af den nye sonde er tomgang blevet meget dårlig. OK opstart, men derefter meget svingende. Luftspjæld/tomgangsregulator/pressure sensor og vacum slanger er OK.
Kan Lamda sonden være skyld i dette ?
På forhånd tak.
Top
Tilmeldt: lør jan 10, 2009 16:17 pm
Re: Lamda sonde !
Indlægaf Top » fre jan 25, 2013 12:07 pm
Hej igen,
Har nu læst en del ældre indlæg omkring emnet og har prøvet det som er blevet foreslået der.
Nu har jeg (efter ca. 500km) fået "Lamdasonde lys" på igen ??
Er der nogen her som har en god forklaring/fejlsøgningmulighed/anbefalinger for det videre forløb/hvad kan man gøre ?
På forhånd tak !
Top
Re: Lamda sonde !
Indlægaf Pede66 » fre jan 25, 2013 14:36 pm
Du skriver ikke hvilken fejlkode der blev læst ud?
Så det er jo lidt svært at svare på.
Det kunne jo lige så godt være en luftmasse måler der måler forkert og du dermed får en fejl på lampdazonden der siger den er uden for området?
MVH Pede
Re: Lamda sonde !
Indlægaf gmtgmt » fre jan 25, 2013 16:04 pm
Top skrev:ny sonde fra Biltema monteret
Der er fejlen.
Re: Lamda sonde !
Indlægaf gälleryd » fre jan 25, 2013 16:58 pm
Det er et kendt problem i sverige,vdr biltema-lampddesonder i volvo,specialt 10v motorene,er noget l...,så jeg vil give gmtgmt helt ret.... vh gälleryd
Re: Lamda sonde !
Indlægaf Top » fre jan 25, 2013 18:02 pm
Hej igen,
Tak for svarene - efter at "Lamda sonde lyset" kom på er motoren begyndt at gå pænt igen !
Sååå - Jeg køber en original Lamda Sonde og håber at jeg er "back to normal"
God week-end.
Top
Re: Lamda sonde !
Indlægaf Top » søn jan 27, 2013 11:35 am
Hej igen igen,
Jeg har brug for "lidt mere" hjælp. Har prøvet at udlæse fejlkoder på bilen.
Jeg har gjort følgende:
1. uden tænding - test led. i blok A pos. # 2
2. tænding pos. # 2 - tryk i ca. 1 sek. på testknap/lys på
3. læs diodeblink - her sker der intet (intet lys) har prøvet et par gange :?: ?
Hvad gør man så ??
Top
Re: Lamda sonde !
Indlægaf Top » man jan 28, 2013 20:29 pm
Så fik jeg udlæst fejlkode(r) - 122, som den eneste kode.
Er det korrekt at det er "Air Temp Sensor Signal unøjagtig eller forkert" og kan det give "Lamda sonde" fejl lys i instrumentpanelet ?
Tak for eventuelle kommentarer !
Top
Re: Lamda sonde !
Indlægaf Pede66 » man jan 28, 2013 21:13 pm
Ja det KAN være din luftmassemåler der er syg, og ja det kan give lampdazonder fejl.
Men fordi lampen lyser behøver det jo ikke være din lampdazonder der er syg, den indikere bare du har en fejl i computeren, og i dit tilfælde er det altså fejl 1-2-2 (Fenix system)
Hvis den ikke har vist andre fejlkoder så virker din gamle zonde sikkert fint?
Mvh Pede
Re: Lamda sonde !
Indlægaf Top » tors jan 31, 2013 20:57 pm
Just for info.
Tak for hjælpen - nu kører jeg igen !
Jeg skiftede luftmassemåleren - så kom fejlkode 521 på, herefter blev en original Lamda Sonde monteret. Nu kører bilen normalt igen.
Mvh/TOP
Top
Re: Lamda sonde !
Indlægaf Balder » tors jan 31, 2013 21:23 pm
Mærklig...en 10v har ingen luftmassemåler , den kører på MAP Sensor ...
