benzin løber ud
benzin løber ud
Indlægaf dhj2110 » tirs jan 08, 2013 22:16 pm
Jeg har en volvo 855 AWD fra 1996 og mit problem er at der løber benzin ud af tanken/slanger. Det ser ud til at det kommer øverst fra tanken.
Men er der nogle som har prøvet at tage en tank af en volvo 855/v70 AWD skal man have hele bagtøjet ned eller er der nogle nemmere muligheder.
Evt. smid et link op til hvordan.
på forhånd tak
Dennis
tidligere bil. Volvo 850 2,5 20v 170hk GLT 1992
nuværende Volvo 855 2,5T 20v 193hk AWD 1996
dhj2110
Tilmeldt: tirs jan 08, 2013 22:00 pm
Geografisk sted: vendsyssel
Re: benzin løber ud
Indlægaf gmtgmt » ons jan 09, 2013 7:41 am
det er dit bensin filter der rustet væk.
under måtterner i baggagerummet sidder der en jern plade der dækker ned til benzin filteret så kan du komme til det. :mrgreen:
Re: benzin løber ud
Indlægaf Pede66 » ons jan 09, 2013 10:18 am
Lyder som en velholdt Volvo :lol:
Re: benzin løber ud
Indlægaf JesperKjeldsen » ons jan 09, 2013 14:56 pm
Pede66 skrev:Lyder som en velholdt Volvo :lol:
Konstruktiv kommentar....
Volvo V70 2,4 2003 Billede
JesperKjeldsen
Tilmeldt: søn feb 20, 2011 23:35 pm
Geografisk sted: Horsens
Re: benzin løber ud
Indlægaf gmtgmt » ons jan 09, 2013 18:04 pm
bensin filterne skifter man omkring 180.000km tror jeg det er og når den har fået det er de nogle gange 15-16år og vis den lever i rust området så holder de filtre ikk længe.
Re: benzin løber ud
Indlægaf dhj2110 » ons jan 09, 2013 20:46 pm
gmtgmt skrev:det er dit bensin filter der rustet væk.
Jeg har kigget ned af hullet i bagagerummet og der kommer ikke noget der, det ser ud til at det kommer fra den del af tanken som sidder i føresiden og kan ikke komme op og se
dhj2110
Re: benzin løber ud
Indlægaf dhj2110 » ons jan 09, 2013 20:48 pm
man kan tydelig høre at du ikke har set min bil,
Men vil sige at der er meget normalt at der går nogle ting i stykker på en bil af den alder med 370,000km på bagen
dhj2110
Re: benzin løber ud
Indlægaf Pede66 » ons jan 09, 2013 21:24 pm
ja undskyld, det var mit forsøg på at være morsom, som det burde fremgå af smilyen.
dog vil jeg så sige at 180000 lyder fuldstændig ondsvagt på inteval på et benzinfilter, men det kan man jo finde ud af?
Og hvis det passer så skulle det så være skiftet hver 7-8 år, men ok det er da i det mindste ikke et oliefilter der er tæret igennem, det har jeg også set.
Og hvis benzinen ikke kommer fra filteret så er det nok noget andet.
Og så skal man altså passse på med hvor passet man tror sin bil er hvis den er købt brugt, jeg har set fuldt udfyldte service bøger på biler der aldrig har set et service.
Dermed påstår jeg bestemt ikke det gælder din bil.
Men undskyld jeg skal nok være mere "tør" i fremtiden, modsat din bil.....aaah der gjorde jeg det igen, undskyld.
MVH Pede
Re: benzin løber ud
Indlægaf jack74 » tors jan 10, 2013 9:24 am
det lyder ikkie som om du forstod det gmt sagde. (undskyld hvis det er forkert) :)
Men min har også været utæt v tank og under de 2 plader du kan løfte i dit bagagerum sidder der 2 aludæksler og piller du dem af kan du se ned på toppen af din benzintank og den lækker højst sandsyndligt fra de 2 ledninger der kommer op fra pumpen.. hvis det jeg siger passer :) så kan du tætne det uden at skille mere ad..
mvh jack
jack74
Tilmeldt: tirs nov 30, 2010 20:26 pm
Geografisk sted: karlslunde sjælland
Re: benzin løber ud
Indlægaf jack74 » tors jan 10, 2013 9:46 am
Iøvrigt så skal du da lige overveje at købe min komplette rustfri 3" udst (fra turbo og bagud) til din bil med potte i hver side :lol: jeg har sådan en mont på begge mine og har en meget ny en af slagsen liggende hos GMT (nypris over 12.000)
mvh jack..
jack74
Re: benzin løber ud
Indlægaf dhj2110 » fre jan 11, 2013 0:46 am
jack74 skrev:Iøvrigt så skal du da lige overveje at købe min komplette rustfri 3" udst (fra turbo og bagud) til din bil med potte i hver side :lol: jeg har sådan en mont på begge mine og har en meget ny en af slagsen liggende hos GMT (nypris over 12.000)
mvh jack..
Nu har jeg fået kigget på sagerne og fundet ud af at det er en af de metal rør der ligger oven på tanken der er revnet og de andre ser ikke så sunde ud mere, så jeg vil skifte dem alle nu hvor jeg har skilt bilen af.
Jeg har kun et deksel i bagagerummet til at kigge ned af, ved ikke om det er fordi den er med AWD. Så jeg måtte løsne de 14 bolte der holder hele bagtøjet/bærearme osv, så det kunne komme ned, det tog ca 1,5time uden lift så det var ikke så galt.
Med hensyn til udstødning i hver side har jeg potterne liggende som der lige kommer på nu hvor der er ekstra plads de måler 9x12cm oval, så det skal nok blive godt.
så mangler kun sænkning nu, så står den som den skal :D
dhj2110
Re: benzin løber ud
Indlægaf nib » fre jan 11, 2013 22:43 pm
Har måske samme fejl på min 850. Hvis jeg fylder tanken helt op kan det løbe ud ovenpå tanken, alternativt lugter der lidt af benzin i kabinen.
Utætheden er ikke under dækslet i bagagerummet, men længere mod førersædet. Har du et billede af de rør? Skriv gerne lidt mere om hvad du gør og evt. hvad det koster.
nib
Geografisk sted: Værløse
Re: benzin løber ud
Indlægaf dhj2110 » lør jan 12, 2013 10:00 am
nib skrev:Har måske samme fejl på min 850. Hvis jeg fylder tanken helt op kan det løbe ud ovenpå tanken, alternativt lugter der lidt af benzin i kabinen.
Jeg havde også problem med at det løb over når tanken var helt fuld. Det viste sig at være det spændebånd som sidder nederst på nedløbsslangen der var istykker så det ikke sluttede tæt.
Jeg skal nok tage nogle billeder og ligge op, det nemmeste er at tage de 13-14 bolte ud som holder hele bagtøjet/bærearme osv, dele kardanakslen og de 2 forreste bolte på benzintanken og så sænke hele klumpen.
Jeg har bare fået fat i nogle nye kobberrør i 8mm og nogle nye slanger og spændebånd og så laver jeg det selv til så det er ikke så dyrt, men lidt arbejde i det.
dhj2110
Re: benzin løber ud
Indlægaf nib » lør jan 12, 2013 12:11 pm
Vil meget gerne se billederne, så jeg er lidt forberedt.
Har bare en almindelig 850, så satser på det er lidt nemmere end når man har AWD.
nib
Re: benzin løber ud
Indlægaf jack74 » lør jan 12, 2013 13:53 pm
nib skrev:Vil meget gerne se billederne, så jeg er lidt forberedt.
Hej nip jeg har en af hver og hvis du løfter dine dækplader i dit bagerum så kan du i højre side se 2 metaldæksler der er mont med møtrikker..
Der går nogle ledninger ned under det største af dækslerne og det er det du skal afmontere (4 møtrikker mener jeg) men af med det og nedenunder vil du se toppen af tanken
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... =1&t=25603
fyld bilen op kør hjem eller hvor du nu vil lave fejlen. få en til at starte bilen imens du kigger ned på tanken og du vil tydeligt kunne se hvor det kommer op..
jeg fyldte benzin resistent tætningsmasse på stedet som lækkede og det er nu knap 2 år siden og det virker stadig :D ..
mvh.
jack74
