Olie ud af påfyldningsprop
Indlægaf MMN » tirs jan 22, 2013 13:50 pm
Er ny her, så om emnet tidligere er berørt, er jeg ikke helt klar over.
Har en Volvo 850 (855) 2,0 fra 1996, der har kørt 320.000 km.
Den er begyndt at sende olie ud af oliepåfyldningen, når den bliver driftsvarm.
Har lige skiftet olie og oliefilter.
Er det sandsynligvis "bare" et utæt oliepåfyldningsdæksel, eller kan der være noget mere alvorligt i vejen ???
Michael
MMN
Tilmeldt: tirs jan 22, 2013 13:11 pm
Re: Olie ud af påfyldningsprop
Indlægaf VolvoSport » tirs jan 22, 2013 15:00 pm
Hej Michael
Det skyldes formentlig tilstoppet eller delvis tilstoppet krumtaphusventilation.
Prøv at bruge søgefunktionen i øverste-højre hjørne af siden. Så dukker der indtil flere forumemner om vedr. krumtaphusventilationen og vedligeholdelse/renovering af den.
Indlægaf jimDK » tirs jan 22, 2013 21:03 pm
Lidt info fra dengang jeg skiftede oliefælde m.m., måske en hjælp
http://www.s80.dk/DIY/vevhus/index.html
Kaldes også "vevhusventilation"/vevhusvent og Positive Crankcase Ventilation (PCV)
Måske en god ide at få renset bundkarret og skiftet oliesi også.
Indlægaf gmtgmt » tirs jan 22, 2013 22:18 pm
nede ved gasspjældet sidder en slange fra luftfilter huset ned til spjældet på siden af den sidder en plastik stus med 2 slanger på ind mod motoren på en stor omkring 10mm og en lille 4mm inde i den sidder der et lille rundt filter der går fra krumstaps udluftningen til manifolden. det kan du skifte koster omkring 20-30kr hos volvo og er normalt synderen på dem uden turbo. ved skift af dette kan med 90% sikkerhed slippe for skifte hele krumtaps udluftningen
Indlægaf Klågem » ons jan 23, 2013 1:39 am
Pakningen på dækslet kan også bare være træt. En ny koster ca 30 kr hos Volvo
Indlægaf MMN » tirs feb 12, 2013 13:45 pm
"Pakningen på dækslet kan også bare være træt."
Jeg har prøvet at skifte den. Det ser ud til at have klaret problemet :D
Tak for hjælpen :)
Michael
MMN
Indlægaf Sander » tirs apr 23, 2013 21:18 pm
gmtgmt skrev:nede ved gasspjældet sidder en slange fra luftfilter huset ned til spjældet på siden af den sidder en plastik stus med 2 slanger på ind mod motoren på en stor omkring 10mm og en lille 4mm inde i den sidder der et lille rundt filter der går fra krumstaps udluftningen til manifolden. det kan du skifte koster omkring 20-30kr hos volvo og er normalt synderen på dem uden turbo. ved skift af dette kan med 90% sikkerhed slippe for skifte hele krumtaps udluftningen
Jeg har netop gjort brug af dit tip og drejet plasticstudsen, som sidder på siden af gasspjældet, af. Hold da op siger jeg bare. Der lå et tykt hårdt lag rundt i hele studsen. Det var som at skrabe et gammelt pibehoved rent. Der lå en lille dynge sort brun pulver på jorden bagefter da den var klar til afvaskning i rensebenzin. Den "store" slange som går op og hen langs ventildæksel var forståeligt nok blevet mindre i indv. diameter og fuldstændig stiv. Så den knækkede som glas ved afmontering og jeg måtte samle enderne med en anden slange. Studsen til den lille tynde slange havde ikke længere nogen gennemgang og måtte have en tur med et bor. det blev til et lille hyggeprojekt på 5 kvarter. Jeg bed ikke mærke i noget filter men det kan have været der.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf MMN » tors maj 02, 2013 0:03 am
Hej igen
Det viste sig, at det ikke var nok at skifte pakningen ved oliepåfyldningsproppen.
Jeg prøvede således at bane mig vej ned til det lille filter ved siden af gasspjældet. Det var ganske rigtig fuldstændig sat til med skidt. Jeg satte et nyt på (60,- hos Volvo), og så er problemet løst.
Mange tak for hjælpen :D
Michael
MMN
Indlægaf Kingo » tors maj 02, 2013 9:01 am
Var det besværligt at skifte?
Min har kun gået 110.000 så jeg går ikke ud fra at det er et problem endnu...
Indlægaf mazza » tors maj 02, 2013 20:45 pm
jeg lytter lige med her om erfaringer på dette skifte. min kan godt trænge til sådan en tur.
https://vimeo.com/user3533928
mazza
Geografisk sted: Sønderborg
