Volvo 850 T5 - defekt turbo?
Indlægaf hasse123 » ons jan 23, 2013 19:33 pm
Hej. Jeg er ny her på forum.
Jeg købte i sommers min første bil, en gammel 850 2,3 T5'er årgang 1993 (1994 model).
370.000 km. Turbo skiftet ved 160.000 dvs. turboen har kørt 210.000 km.
Nu jeg er så løbet i problemer:
Det startede i søndags, da jeg skiftede olie + oliefilter til Castrol Magnatec 5w-40 C3 og org. oliefilter.
Da jeg drejer ind i gårdspladsen efter en køretur på 4 km efter olieskift, opdager jeg, at jeg slæber en blå tåge af røg efter den. Jeg vurderer, at jeg har hældt cirka 0,3 liter olie for meget på den og tapper tilsvarende mængde af. Det hjælper - tilsyneladende.
Da jeg så kører hjem fra skole mandag eftermiddag konstaterer jeg, at den oser blåt ved gearskift. - altså der kommer en ordenlig tåge når jeg linder gassen.
Da jeg kom hjem åbner jeg hjelmen og konstaterer, at der er vådt omkring påfyldningslåget til motorolien så jeg afmonterer tændrørsdækslet og det ser også umiddelbart ud som om at der er løbt olie ud der, tværs over tændrørene og ud af overløbet der så drypper ned på turboladeren. - Påfyldningsdækslet ser umiddelbart tæt ud.
I dag da jeg kører hjem, ryger den faktisk ikke blåt. jeg bemærker at turboladeren larmer (måske lidt mere end normalt), men kun mens motoren er kold.
Da jeg kommer hjem i dag (standser med motoren tændt) kommer der så røg ind af luftkanalerne i kabinen jeg stopper motoren, åbner hjelmen og ser, at der igen drypper olie ned på turboen.
Teori:
Er er rimeligt sikker på, at turboen er ved at være nogetkun slidt, så min teori er, at noget at ladetrykket forsvinder ind i olierørene, der smører turboen og derfor laver tryk i selve motoren, der smider olien ud af påfyldningslåget.
Kan det overhovedet lade sig gøre? eller er der noget jeg overser? :roll:
Håber I kan hjælpe, det lugter ikk' så godt! :(
- J. Hansen
854 2,3 T5, 425.000 km. modelårg '94
hasse123
Tilmeldt: tors aug 12, 2010 23:10 pm
Re: Volvo 850 T5 - defekt turbo?
Indlægaf jimDK » ons jan 23, 2013 20:37 pm
Indlægaf chrjen » ons jan 23, 2013 21:40 pm
Det er med SIKKERHED din krumtapudluftning som er HELT tilstoppet!
Det skal laves ASAP.
Hvor bor du? Jeg vil gerne vise dig hvordan du kan ordne det selv
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf hasse123 » ons jan 23, 2013 22:32 pm
Det glemte jeg så at skrive:
Jeg har lige skiftet oliefælde + slanger og den har kørt i en uge 14 dage derefter uden problemer. :shock:
Jeg bor i Vendsyssel.
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf Klågem » tors jan 24, 2013 1:27 am
Min gamle 850 smed også olien op igennem oliedækslet. Og det var også med en helt ren krumtapsudluftning. Der var det bare pakningen som var udtørret og så væltede olien ud over ventildækslet og ned på en rødglødende turbo. Bilen gik rimeligt stærkt ned gennem tyskland.
Indlægaf hasse123 » tors jan 24, 2013 23:22 pm
stærkt ned gennem tyskland? skal jeg se at komme af med den eller hvad hentyder du til? :roll:
Jeg har glemt at skrive at jeg har Reverse intake pipe-kit (R.I.P kit) på. - trykrøret fra turboen til intercooleren går op over motoren.
Jeg afmonterede røret mellem turbo og intercooler og kunne så se ned i selve turboen (ned til kompressor-hjulet). og nede i bunden af kompressor-huset stod der en lille oliepyt.. - det skal der, så vidt jeg ved, absolut IKKE være?! - er den Turbo færdig, eller hvad? :?
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf Klågem » fre jan 25, 2013 1:59 am
hasse123 skrev:stærkt ned gennem tyskland? skal jeg se at komme af med den eller hvad hentyder du til? :roll:
Stærkt mener jeg at med en hastighed på et godt stykke over 200 kom der en hørm af brændt olie. Lavede i nød. En ny pakning af et stykke pap som holdt til jeg kom hjem. Og gav den så en ny pakning. Og så var den ged barberet.
Prøv lige at rense din intercooler. For olie.jeg tror ikke at din turbo er færdig. Det er normalt at der ligger lidt olie i rørerne.
Indlægaf hasse123 » fre jan 25, 2013 18:04 pm
rense intercooler? bare af med begge slanger og så gå "amokka" med trykluft? :)
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf Klågem » fre jan 25, 2013 20:04 pm
Afmonter den. Og skyld den igennem med motorrens.
Indlægaf Balder » fre jan 25, 2013 20:37 pm
når bilen ryger på den måde du beskriver det - og med hensyn til kørten km/årgang - så er det mest sandsynlig oljetyverne på ventilerne de er gammel og hård ...
Oljetab på toppen skyldes mest en gammel pakning på dekseln...
Indlægaf hasse123 » ons feb 06, 2013 21:14 pm
Jeg har skiftet pakningen i oliepåfyldningslåget nu - uden held. den smider stadigvæk olien ovenud.
når jeg hiver oliepinden op, og lukker hullet med tommelfingeren, bliver der en smule overtryk. - fingeren holdes på i 5-10 sekunder og man kan så lige mærke det, når man trækker fingeren til sig.. :?
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf PeterFrost » ons feb 06, 2013 21:48 pm
110% krumtapsudluftningen...
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf hasse123 » tors feb 07, 2013 17:29 pm
krumtapsudluftningen er helt frisk.. - den kørte også fint før jeg skiftede den.?
Det var først da der kom nyt olie på det gik galt. - jeg kom som sagt til at hælde 0,3-0,4 liter for meget på, men jeg går ikke ud fra det har noget at sige. :?:
Vakkumslangen der kommer fra PCV-ventilen og og går ind under tændrørsdækslet ved strømfordelerdækslet og bliver til fast rør og går ud over i "vakkumtræet" på indsugningen. Hvor meget "modstand" skal der være deri? og hvad bruges det til :?:
Jeg tog slangerne af og pustede lidt deri med trykluft, da jeg havde røret mistænkt og jeg syntes det gik lidt trægt, - men det er måske meningen? :?
Sidst rettet af hasse123 tors feb 07, 2013 17:44 pm, rettet i alt 1 gang.
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf PeterFrost » tors feb 07, 2013 17:41 pm
Samtlige rør, slanger, filtre, oliefælde og renset alle porte omhyggeligt ?
Min kammerats 2.0 T5 lagde en ordentlig sky efter man havde haft trykket til den, han svor også han havde skiftet krumtapsudluftningen, det viste sig han ikke havde skiftet ALLE dele, da de sidste dele blev skiftet, kørte den som den skulle igen.
Den eneste måde du kan få olie presset op og ud gennem slange i toppen er ved at oliedampene, og vi taler ret stort tryk, særligt på biler med slidte stempelringe, ikke kan komme ud andre steder og eneste grund til dette, er lortet er stoppet. Selv en færdig motor der underkomprimere hele trykket ville ikke kunne trykke oliedampene ud der oppe, hvis krumtapsudluftningen var fuldstændig ren.
Hvad sker der hvis du trækker oliepinden 10-15 cm op ? Kommer der dampe når du giver den omdr ?
Det kan da nævnes at en 2.5 20V med slidte stempelringe og stoppet krumtapsudluftning kan faktisk blæse oliepinden op ! Har jeg hørt ;D
Sidst rettet af PeterFrost tors feb 07, 2013 17:48 pm, rettet i alt 1 gang.
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf hasse123 » tors feb 07, 2013 17:45 pm
Alle slanger skiftet. - som sagt - kørte den også upåklageligt før jeg skiftede oliefælde og slanger.
- J. Hansen
hasse123
