volvo v70 automatgearkasse årg 1999-2000
Indlægaf a.o.l » ons jan 23, 2013 23:34 pm
Jeg har et problem , min olie pind er knækket og det stykke der er knækket sider nede i røret til oliepinden , sider det et filter ,så olepinden ikke kan ødelægge noget i gearkassen , og hvordan får resten af pinden op .
a.o.l
Tilmeldt: tors jul 07, 2011 22:09 pm
Re: volvo v70 automatgearkasse årg 1999-2000
Indlægaf 3 volvo's » lør jan 26, 2013 13:55 pm
Hej Volvo'er
Dette er ikke et svar på ovenstående, men jeg har lige givet min V70N 2,3 T5 fra 2000 et eftersyn med opfyldning af diverse "væsker" men hvor "filen" chekker jeg oliestanden på automatgearkassen, jeg kan simpelthen ikke finde nogen oliepind til det. (den som er knækket i ovenstående indlæg)
Har en "gør det selv håndbog" til bilen, her kan jeg lære at afmontere gearkassen men ikke kontrol af oliestand !!
Er der nogen som kan hjælpe?
Ejer pt
1. stk Volvo 850 2,0 128HK 1996 > 467.000 km
1. stk Volvo V70 2,5 170 HK 2000 > 409.000 km
1. stk Volvo V70 2,3 T5 250HK 2000 = 298.000 km
1. stk Volvo V70 2,3 T5 250HK 2002 = 231.000 km
De to første er til salg!!
3 volvo's
Tilmeldt: lør dec 29, 2012 13:25 pm
Geografisk sted: Helsinge
Indlægaf søren 2,4T » lør jan 26, 2013 15:38 pm
På min sidder der en lille gul oliepind forrest på gearkassen. Den sidder ret langt nede og kan være lidt træls at komme til. Specielt når motoren er varm :D Mht. spørgsmålet vedr. filter ved oliepinden, så kan jeg næsten ikke tro at der sidder et. Men er ikke sikker. Der er garrenteret nogle herinde som ved det, så vent lidt med at gå i panik :D
3 volvo's skrev:Hej Volvo'er
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf solgt » søn jan 27, 2013 19:36 pm
Olja, nivåkontroll
Varning! Undvik att oljan kommer i kontakt med huden.
Kontroll av oljenivå
Förutsättningar
Skillnaden mellan MAX- och MIN-volym är 0,5 liter. Kontrollera oljetemperaturen i växellådan. .
Vid rumstemperatur (+20 °C) ligger oljenivån i närheten av MIN-markeringen på "kallområdet".
Vid rumstemperatur (+20 °C) och låg oljenivå når oljan knappt upp till mätstickan.
"Kallområdet" (+40 °C) nås efter ca 15 min tomgångskörning i verkstad och "varmområdet" (+80 °C) efter ca 30 min landsvägskörning vid en lufttemperatur på över +15 °C.
Obs! Kontrollen bör utföras vid oljetemperatur +80 °C.
Förberedelser
Plant underlag
Parkeringsbromsen åtdragen
Färdbromsen ansatt
Motorn på tomgång
Växelväljaren i läge P.
För växelväljaren genom de olika växellägena och stanna ca 3 sekunder i varje läge.
För tillbaka växelväljaren till läge P och vänta i ca 2 minuter innan nivån kontrolleras.
Oljestickan skall skjutas ner helt i oljesticksröret.
Viktigt! Torka av mätstickan med nylonduk eller likn. dvs med en trasa som inte lämnar kvar ludd eller trådrester.
Låg nivå (påfyllning)
Fyll på olja genom oljesticksröret
Anpassa mängden med hänsyn till temperaturen. Se moment Olja, nivåkontroll:Förutsättningar .
Hög nivå (överfyllning)
Varning! Oljan kan vara mycket het om bilen nyligen körts. Undvik att oljan kommer i kontakt med huden.
Obs! Växellådan får inte arbeta med en för hög oljenivå. Detta kan orsaka förhöjd temperatur och oljeläckage.
Tappa av olja
Lossa avtappningspluggen.
Låt en del av oljan rinna ut och sätt dit pluggen. Moment: 40 Nm.
Kontrollera nivån med hänsyn till temperatur. Se moment Olja, nivåkontroll:Kontroll av oljenivå .
Alternativt kan oljan sugas upp genom oljesticksröret med en oljesugsspruta utrustad med en tunn slang.
Obs! Var noga med renligheten.
der sidder ingen filter i gearkassen.du kan afmontere røret som pinden sidder i
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
