850 2,3 T5 '94 krumtapudluftning
Indlægaf kigan » tors jan 24, 2013 9:11 am
Hvordan tester man om krumtapudluftning er til stoppet, hvor hvad skal man gøre hvis den ?
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Re: 850 2,3 T5 '94 krumtapudluftning
Indlægaf gälleryd » tors jan 24, 2013 9:59 am
Hej kigan,du kan tage din oliepind op,og så lägge et stykke papir over hullet,suger den det,er det ok,men puster den det af,så er det tid til at rense/skifte oliefällen,det tips har altid virket for mig :D vh gälleryd
Indlægaf Claus » tors jan 24, 2013 11:53 am
Skal motoren være drift varm og gå i tomgang når du laver den test :?:
Indlægaf gälleryd » tors jan 24, 2013 13:31 pm
ups,jeg glemte at skrive at bilen sally-fölgelig skal köre i tomgang,når man gör det....og er oliefällen stoppet,så kan motoren opbygge tryk,som i värste fald vil ödelägge pakdåsen imellem motor og gearkasse,jeg har selv skiftet et par oliefäller igennem tiden,det bedste er at köbe en ny hos volvo,da det ikke bliver godt hvis man forsöger at rense/göre den rent. jeg håber at den snart körer perfekt igen. vh gälleryd
Indlægaf jimDK » tors jan 24, 2013 18:38 pm
pettson laver nogle gode howto's med billeder :)
http://www.pettsson.com/bilder/Vevhusve ... ation.html
Han har åbenbart forsøgt at opdatere guiden, og har så glemt at tage højde for store og små bogstaver: .jpg .JPG
Jeg har lavet en kopi, ser ud til at virke, så kan man se alle billederne:
http://www.s80.dk/pettson/
Indlægaf kigan » tors jan 24, 2013 19:38 pm
er det sådan en olie fæller der passer til en 850 2,3 t5 '94?
http://www.partsforvolvosonline.com/pro ... ts_id=5462
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Indlægaf PeterFrost » tors jan 24, 2013 20:47 pm
Jeg vil anbefale man skifter samtlige rør og slanger hvis det aldrig er gjort, samt omtalte oliefælde og filter i indsugningen. Hvis oliefælden er slem kan det ha gået ud over rør og slanger.
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf kigan » tors jan 24, 2013 22:51 pm
er der en der kan/vil være flink at lave en list over de rør og slanger der skal skiftes så man er sikker på man for det hele bestilt første gang :)
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Indlægaf PeterFrost » tors jan 24, 2013 23:04 pm
De viser partlisten med res. numre, husk lige og tjekke din årgang kontra det her kit :
http://www.fcpeuro.com/products/volvo-p ... 95-850t100
Skal selv lave dette på min til foråret... :)
En god guide, husk at rense portene i blokken du monterer oliefælden i, grundigt også, det omtaler guiden også, ellers er det hele lige meget :
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 050342613d
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf kigan » fre jan 25, 2013 6:55 am
super tak så har jeg noget at gå efter :)
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Indlægaf kigan » søn jul 28, 2013 20:16 pm
nu har jeg fået skiftet den oliefælder og de rør og slanger der har siddet på den. men den puster stadig ud af olie pinden, hva kan ellers være grund til at den gør det.
leder den trykket igennem det lange rør der går om til hvor turbon sidder?
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Indlægaf kigan » søn jul 28, 2013 20:46 pm
jeg har lige prøvet at tage det lange rør af der hvor det sider på luft indtag slangen fra luftfiltet, og der pustede den ud der og nu pustede den næsten ikke ved oliepinden. kan fejelen så ligge i det stykke hvor den sider på luft indtag slangen ?
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Indlægaf gmtgmt » søn jul 28, 2013 21:05 pm
kan de sagtens men har set af den der opvarmet ventil nede i frisk luft slangen har været stoppet helt til.
Indlægaf kigan » søn jul 28, 2013 21:20 pm
så tro jeg at jeg vil prøve at pille den af og se om man kan rense den imorgen hvis det holder tør vejr.
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
