V70 D Generatorrem tog Tandrem.....ny motor!!
Indlægaf HKM » tirs jan 29, 2013 22:05 pm
Først en advarsel til dem der skal have skiftet tandrem: skift generatorremmen også! Det gjorde jeg ikke; jeg var så uheldig i går at den sprang og fik fat i tandremmen.....nu leder jeg efter en ny motor :(
Er der nogen der kender eller har erfaring med et troværdigt sted hvor man kan købe en ombytnings (eller under 200 kkm) D5244T (V70 D 2001-2005) motor?
Jeg fandt et sted på ebay (Tyskland) som sælger flere af den type motorer der har kørt ca. 100 kkm, da jeg ringede og spurgte ham hvordan hvordan han kan garantere km-tallet blev han sur og fornærmet....han virkede ikke troværdig.
Hvad skal man gå efter?
mvh/Henrik
Volvo V70 D5 2002 320.000 km
(Volvo 850 TDI 1996 600.000 km)
HKM
Tilmeldt: fre aug 10, 2012 23:54 pm
Geografisk sted: Hjortshøj- Århus
Re: V70 D Generatorrem tog Tandrem.....ny motor!!
Indlægaf olemedV70 » ons jan 30, 2013 7:11 am
Jeg ville prøve i england ebay.co.uk ALLE delene er langt billigere der
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Indlægaf Klågem » ons jan 30, 2013 7:42 am
Tag kontakt til Balder her på forum. Han kan hjælpe dig.
Indlægaf nib » ons jan 30, 2013 21:15 pm
Kig i Sverige er mit råd, der er en kæmpedatabase på hvad de har på lager.
http://www.bildelsbasen.se/
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf johqui » fre feb 01, 2013 0:03 am
Jeg har også været gennem turen med tandremmen. Det er træls så stor betydning det stykke gummi har.
Jeg fik en del tips fra forummet. Det kan være du kan bruge noget af det:
viewtopic.php?f=3&t=7630
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Indlægaf HKM » tors feb 07, 2013 16:04 pm
Lige en opfølgning på tråden:
Til dem der står og skal skifte tandrem, skift ikke kun tandrem og generatorrem men også det ydre generatorleje.....det var så slidt på min at det satte sig fast,det resulterede i at generatorremmen sprang og krøb ind til tandremmen......bang ny motor :evil:
Jeg fandt en motor med veldokumenterede 266 kkm på tælleren til 16 kkr +moms. Er nu kørende igen, meeeen........da jeg skulle accelerere op på motorvejen i går fik jeg en "Motorsystem Service straks" og efterfølgende gik nålen ned til 100km/t. Her til morgen kørte jeg på arbejde UDEN de vilde accelerationer og det gik fint uden problemer.
Jeg tænker nu: har det noget med at den "nye" motor og motorstyringen (chipet), som er fra den gamle motor, der ikke er synkroniseret? ELLER kan det være EGR ventilen der er sodet til på den "nye"motor? Den "nye" motor blev monteret komplet med turbo og pumpe.
Har forum et godt bud på det?
mvh/Henrik
HKM
Indlægaf solgt » tors feb 07, 2013 19:22 pm
Er dine motorophæng den foreste og den bagerste nederst tætte for vaakum?
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf HKM » tors feb 07, 2013 20:41 pm
Det ved jeg ikke, hvordan finder man ud af det? Og kan det virkeligt være årsagen?
mvh/Henrik
HKM
Indlægaf solgt » fre feb 08, 2013 7:39 am
Sug i slangen til dine motorophæng slangen kan du finde på ventilen som burde sidde på din luftfilterkasse ud mod forlygten,turboreguleringen og motorophæng styres af samme vaakum så derfor kan en utæt motorophæng lave en motorfejl,dette er den fejl der ses hyppigst ved fejl på ladetrykket.
Vadis vida vst
solgt
Indlægaf jimDK » lør feb 09, 2013 9:18 am
HKM skrev:men også det ydre generatorleje
Er det den her du mener "frihjuls-remskive" ?
http://www.traktordelar.net/o-personbil ... spars.html
Skiftede du bare den eller ny generator?
Min generator på D5'eren har sandsynligvis kørt 430.000km nu og den piver lidt af og til...... :roll:
Indlægaf HKM » lør feb 09, 2013 10:19 am
Ja, det er kun den der skal skiftes! Min støjede også ved koldstart, men tænkte ikke lige over hvad det kan medføre :-(
mvh/Henrik
HKM
Indlægaf jimDK » lør feb 09, 2013 10:29 am
roger, det må jeg lige få kigget på.
Mht vacuum som Solgt skriver, så kan du følge slangen fra forreste ophæng (forneden, foran i motorrummet)
op til hvor den sluttes til T-kryds eller ventil, og så trække den af der ved ventil/T-kryds og suge.
Man skal så IKKE kunne suge luft ind den vej, dvs der skal være lufttæt.
Indlægaf jimDK » tors feb 14, 2013 12:16 pm
Jeg kan ikke få det til at give mening.
Remskive/frihjul som sidder på generatoren, kan enten være låst til generator eller løbe frihjul.
Den kan umuligt standse og sprænge remmen.
Hvis den skal kunne standse, så skal den være forbundet til noget som sidder fast, så at sige.
Men den er blot skruet på generatoren, som jo kan dreje rundt inden i.
Er der en som kan forklare,hvordan remhjul kan standse og sprænge remmen?
Indlægaf Klågem » tors feb 14, 2013 13:07 pm
Hvis lejet blokerer stopper remskiven og remmen brænder over. Bum ny motor
Indlægaf jimDK » tors feb 14, 2013 16:10 pm
Hvis lejet blokerer
Det må så være lejet inde i generatoren?
Fordi remskiven har "kun" fat i generatoren, så remskiven kan ikke rigtig blokere.
Generatoren kan altid rotere frit, med mindre den er defekt inde i sit leje.
