850 GLT - Dårlig benzin økonomi ?
Indlægaf PeterFrost » tors feb 07, 2013 20:08 pm
Hey,
Har i en længere periode været på jagt efter synderen på min dårlige benzin økonomi, ca 17 L / 100 km !
Indtil nu har jeg renset luftfilter (Apexi) skiftet tændrør, kabler, knast og krumtaps sensore, og næste skridt var krumtapsudluftningen (igen) til sommer. Da jeg så er nede for at se hvilken af typerne der sidder på min, ser jeg at det flex plastik røret der sidder mellem LMM'en og gas spjældet er flækket på bagsiden, ca 2 cm langt, dermed kan den trække luft ind efter LMM, det kan vel godt være synderen, eller er det slet ikke så følsomt ?
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Re: 850 GLT - Dårlig benzin økonomi ?
Indlægaf dhj2110 » tors feb 07, 2013 21:07 pm
hvad med dine lambdasonder, der kan godt være noget der, jeg har lige skiftet den ene på min fordi den ikke kunne måle rigtigt, det gav en del flere km pr/l
tidligere bil. Volvo 850 2,5 20v 170hk GLT 1992
nuværende Volvo 855 2,5T 20v 193hk AWD 1996
dhj2110
Tilmeldt: tirs jan 08, 2013 22:00 pm
Geografisk sted: vendsyssel
Indlægaf PeterFrost » tors feb 07, 2013 23:45 pm
Kan det testes om de virker som de skal ? Og hvordan finder jeg den rigtige til min, mister-auto har dem på tilbud, men der er 16 forskellige...
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf Balder » fre feb 08, 2013 0:12 am
1. tæt denne hol...
2. kigge ind i luftfilterkassen , der sidder en termostatstyret spjæld der skifter mellem kold og varmt luft. meget sandsynlig virker den ikke mere og motoren kører hele tiden på varmt luft ... (spjældet kan uden problemer fixes i "kold" stillning) - vis du har en åben luftfilter springe denne trin over...og skifter til den originale kasse eller bruge en afskærmning...
3. muglighed er en defekt temperatursensor , så styrelektronikken tror hele tiden at motoren er kold og sprøyter for meget brændstof ind ...
vis du kan udlukke alle de ting så kan du begynder med Lambdasonden.
Indlægaf PeterFrost » man feb 11, 2013 10:44 am
1. Er bestilt.
2. Virker som den skal, og jeg har åbenfilter, der også er lavet som det skal.
3. Hvis jeg har en defekt temperatursensor, burde jeg så ikke kunne se det på mit instrument ?
Jeg kikker på at finde den korrekte lambdasonde, så jeg kan bestille en hvis alt andet fejler, men er så ikke for skrap til at finde den rigtige, nogen der kan hjælpe ?
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf dhj2110 » man feb 11, 2013 21:08 pm
jeg havde ingen lampe der lyste på min 850 og det var lambdasonden der var kaput. jeg fik en ny bosch fra mekonomen. På min var det den første det var galt med
dhj2110
