Volvo 850 2,3 T5 hakker
Indlægaf Frederik-850T5 » søn feb 24, 2013 21:57 pm
Hej jeg har købt mig en 850 2,3 T5
Først anede jeg ikke om den var chippet, men har åbnet boksen og set en chip hvor der står db tuning så jeg går ud fra at den er chippet.
Nå men mit problem er så at den sætter ud/hakker og ikke trækker ordenligt når man skyder til den. Har lidt mistanke til tændrør eller benzintrykket.
Hvad skal den kører med i benzintryk når den er chippet sådan en?
Mvh. Frederik :-)
Frederik-850T5
Tilmeldt: lør feb 23, 2013 23:29 pm
Re: Volvo 850 2,3 T5 hakker
Indlægaf PeterFrost » søn feb 24, 2013 23:33 pm
Tjek om det er originale tændrør.
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Frederik-850T5 » man feb 25, 2013 13:27 pm
Tændrørerne er originale :-)
Men er der ingen der ved hvad den skal kører med i benzintryk? :)
Frederik-850T5
Indlægaf Frederik-850T5 » man feb 25, 2013 21:27 pm
Nå jeg har lige målt brændstof trykket her til aften og det regulere mellem 2 og 3 bar. Det vil jeg mene er fint.
Så det må være på tændingssiden den er gal :)
Frederik-850T5
Indlægaf chrjen » man feb 25, 2013 22:06 pm
Rotor og dæksel samt tændrør.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Frederik-850T5 » man feb 25, 2013 23:30 pm
Ja det vil jeg prøve.
Jeg ved at tændrør skal være originale. Gælder det samme for rotor og dæksel?
Frederik-850T5
Indlægaf Pede66 » tirs feb 26, 2013 8:07 am
Er du sikker på trykket skal regulere mellem 2-3 bar? Min glt ligger klokke rent på 3 bar.
Indlægaf chrjen » tirs feb 26, 2013 8:33 am
Nej rotor og dæksel behøver ikke væree originalt
chrjen
Indlægaf Frederik-850T5 » tirs feb 26, 2013 9:45 am
Okay, tak :)
I tomgang ligger den på 2 bar og når jeg accelerere drøner den op på 3 bar.
Og hvis jeg piller slangen af på benzintryksregulatoren så laver den også 3 bar men så går den hårdt i tomgang, så for mig virker det rigtigt nok at den skal regulere mellem 2 og 3 bar :-)
Frederik-850T5
Indlægaf Pede66 » tirs feb 26, 2013 20:06 pm
hmmm det virker forkert i mine øjne, men måske er der forskel på en med og uden turbo?
Frederik-850T5 skrev:Okay, tak :)
Indlægaf Frederik-850T5 » tirs feb 26, 2013 21:50 pm
Pede66 skrev:hmmm det virker forkert i mine øjne, men måske er der forskel på en med og uden turbo?
Jaa måske. Kan også være det er årgangen der bestemmer det. Min er faciliftet :)
Frederik-850T5
Indlægaf Balder » ons feb 27, 2013 0:15 am
BTR skal ikke regulerer noget som helst,den holder 3bar og vis pumpen laver for meget end motoren bruger ryger resten tilbage i tanken igen. Det har intet med tomgang at gøre . Siden det er meget selden at reglern fejler ville jeg skyde på 1. brændstoffilter og derefter benzinpumpen.
Bare til info , benzintrykket regles fra 1999 i ME 7 og elektronisk gasspjældet.
Indlægaf Frederik-850T5 » ons feb 27, 2013 13:25 pm
Balder skrev:BTR skal ikke regulerer noget som helst,den holder 3bar og vis pumpen laver for meget end motoren bruger ryger resten tilbage i tanken igen. Det har intet med tomgang at gøre . Siden det er meget selden at reglern fejler ville jeg skyde på 1. brændstoffilter og derefter benzinpumpen.
Okay tak Balder :)
Frederik-850T5
Indlægaf Frederik-850T5 » tirs mar 05, 2013 22:28 pm
Har fundet ud af at benzintrykket skal regulere på min model.
Og lige til Info så har jeg fundet fejlen, har justeret elektrodeafstanden ned til 0,5 som den åbenbart skal være når den er chippet. :-)
Frederik-850T5
