Hvad er et TC modul?
Indlægaf søren 2,4T » tors feb 28, 2013 19:32 pm
Hej :D Har en fejlkode, noget med Turbocharger (TC) control system flow fault. Hvad er det?
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Re: Hvad er et TC modul?
Indlægaf jimDK » tors feb 28, 2013 20:49 pm
hmm..
Der er ikke umiddelbart et modul som hedder "TC"
http://www.ppc-diagnostic.com/codes/
Kan du skrive fejlkoden helt præcist?
Indlægaf søren 2,4T » fre mar 01, 2013 8:13 am
Her er en udlæsning fra min fine nye BSR box. Det er da faktisk imponerende at bilen overhovedet kan starte og bevæge sig :?
Dem der bekymre mig mest er turbo fejlkoden, og flame sensoren og de 2 communication fejl. Nogen bud på hvad det er? Jeg har længe bøvlet med manglende effekt i bilen, men har altid fået at vide at der ingen fejlmeldinger er i bilen. Det viser sig nu ikke at passe :cry:
0x6806 Turbocharger (TC) control system flow fault
CCM - Climate Control
0x001B Lower switch ID missing
PDM - Passenger Door
0x003E Control module Signal too high
UEM - Upper Electronics
0x0004
Siren Communication fault
CEM - Central Electronics (high)
0x1D02 Control module Internal fault
0x6A01 Door unlocked, left rear Signal too high
0x6A02 Door unlocked, right rear Signal too high
0x5B01 Left heater pad Faulty signal
0x5F39 Flame sensor Flame interuption
0x1A5D Communication with ETM control module Signal missing
0x1A62 Communication with ECM control module Signal missing
0x5F4F Start attempts Too many unsuccessful
jimDK skrev:hmm..
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf jimDK » fre mar 01, 2013 8:59 am
Det ser du til at du har (eller har engang haft) fejl på fyret.
Og så sandsynligvis en luft-læk i turbo-rørene, muligvis en slange som er hoppet af på et tidspunkt?
Eller defekt magnetventil/læk i de små slanger.
Prøv at :
1. slette alle fejlkoder
2. udlæs igen, for at se at de er slettet.
3. Kør et stykke tid (et par dage)
4. udlæs fejlkoder igen, og se hvilke af dem der er dukket op igen.
Du kan bruge den her metode til at se hvornår der er kommet en fejlkode:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... ilit=+visa
Og så tage BSR'en frem, hvis der er noget.
Indlægaf søren 2,4T » fre mar 01, 2013 10:14 am
Siger mange tak :) Findes der et sted hvor man kan se en forklaring på hvad der ligger bag de forskellige koder?
jimDK skrev:Det ser du til at du har (eller har engang haft) fejl på fyret.
Prøv at :
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf jimDK » fre mar 01, 2013 13:15 pm
Ja, i Volvo's værksteds-software, feks VADIS eller VIDA.
Det kan du prøve at google på :)
Indlægaf JensTr » lør mar 02, 2013 17:12 pm
Hvis du mangler effekt, og du måske også oplever, at den tøver, når du sætter i gang og trykker på speederen. Så kan det være en turbo pressure sensor, som sidder på røret ved intercooleren, der er gået i stykker. Når den dør, drosles motoren automatisk ned, indtil den er skiftet. Den koster originalt en tusse, så måske var det en ide, at få een med vida og dice til at måle fejl ud, inden muldvapeskindet findes frem. Flammesensoren på fyret skal måske bare renses, hvis det ikke hjælper med en nulstilning af fejlkoderne. men det er mit lægmands bud. Jeg har ikke den trackrecord, som mange af de øvrige bidragsydere herind. Vh Jens
JensTr
Geografisk sted: Tølløse
Indlægaf søren 2,4T » søn mar 03, 2013 9:42 am
Hej Jens. Mange tak for inlæg. Bilen tøver som du beskriver! Har selv overvejet den sensor, fik pris på den i fredags (430 + moms) Jeg har skiftet en del forskelligt mere eller mindre i blinde. Tror sgu jeg bestiller den i morgen :D
JensTr skrev:Hvis du mangler effekt, og du måske også oplever, at den tøver, når du sætter i gang og trykker på speederen. Så kan det være en turbo pressure sensor, som sidder på røret ved intercooleren, der er gået i stykker. Når den dør, drosles motoren automatisk ned, indtil den er skiftet. Den koster originalt en tusse, så måske var det en ide, at få een med vida og dice til at måle fejl ud, inden muldvapeskindet findes frem. Flammesensoren på fyret skal måske bare renses, hvis det ikke hjælper med en nulstilning af fejlkoderne. men det er mit lægmands bud. Jeg har ikke den trackrecord, som mange af de øvrige bidragsydere herind. Vh Jens
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf JensTr » ons mar 06, 2013 17:00 pm
Hej Søren
Hvad er status på dit problem? Har du fået løst det?
vh
Jens
JensTr
Indlægaf søren 2,4T » tors mar 07, 2013 12:18 pm
Hej Jens. Jeg har skiftet MAP sensoren, det ændrede desværre ikke noget. Øv Øv.
JensTr skrev:Hej Søren
vh
Jens
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf JensTr » tors mar 07, 2013 12:28 pm
Det var da trælst, som vi fra jylland siger:). Har du fået læst fejl ud med vida/dice? Hvor bor du? Måske er der en venlig sjæl, der kan hjælp i nærheden!
vh
Jens
JensTr
