V 70 1999 ingen træk efter værksteds besøg ???
Indlægaf dansp » fre mar 01, 2013 9:44 am
Hej Volvo folk
Jeg har lige haft vores v70 på et volvo værksted da den døde og måtte køres med falck.
De ringer så og oplyser at der skal skiftes Tandrem ved Brændstofpumpe da alle tænder er væk og at den anden tandrem også trænger til udskiftning :roll: . det vil beløbe sig til 8500 inkl moms. det siger vi ja til da vi ikke selv har forstand på det.der bliver så ringet 3 dage efter at de ikke kan få liv i vores bil og har fundet ud af at det er brændstofpumpen ???? og den kan de så skifte for yderligere 10500 da de ikke kan finde nogen brugt i Dk, jeg ringer selv lidt rundt og for fat i Østjysk Motor og Diesel service i vejle de har en brugt brændstofpumpe liggende som jeg kan købe til 3500 plus moms. Den køre jeg op efter og levere den til volvo som de så skifter, ringer og siger at bilen er ok og vi kan hente den, vi henter bilen og køre hjem. men den vil ikke trække da den kommer op omkring 80 kmt. så dør den ligesom ????? nogen der ved hvorfor ??? vi køre hjem og her til morgen vil den næsten ikke starte ???? nogen herinde som evt har en ide ?? har selvfølgelig ringet til Volvo men har ikke det store tiltro til dem efter denne omgang på 15000 kr og så køre bilen stadig ikke de vil sætte en tester på den mandag morgen så ja hvem ved hvad det nu kommer til at koste eller om det virkelig hva Brændstofpumpe og tandremme som var grunden til det.
Med venlig hilsen Dan
dansp
Tilmeldt: fre mar 01, 2013 9:34 am
Re: V 70 1999 ingen træk efter værksteds besøg ???
Indlægaf Kingo » fre mar 01, 2013 9:53 am
Lyder godt nok skidt - specielt hvis det er et autoriseret volvo værksted.
Du skal lige skrive hvad det er for en motor der ligger i - og nævn også hvorfra du er i landet - der er mange der har volvo fejlkodelæsere og gerne læser koder ud.
Indlægaf dansp » fre mar 01, 2013 9:58 am
Det er en 2,5 TDI motor og jeg er fra Broager og det er et Autoriseret Volvo værksted
dansp
Indlægaf tjoule » fre mar 01, 2013 22:53 pm
Auto Lindvang? Sønderborg eller Aabenraa?
Det kunne godt lyde som om at den står forkert i pumpen eller at en af dine remme står en tand forkert.
tjoule
Indlægaf gmtgmt » fre mar 01, 2013 23:57 pm
den er ikk indstillet korrekt i pumpen
Indlægaf Balder » lør mar 02, 2013 11:22 am
vis du bor i nærheden af grænsen , kør til Werner , http://www.werners-kfz.de/ , han er den bedste til Dieselmotorer jeg kender.
Indlægaf dansp » ons mar 13, 2013 13:36 pm
Hej Alle sammen så er Dieslemotor blevet sendt frem og tilbage og monteret igen af værksted MEN MEN MEN nu vil den pludselig ikke trække og de skriver fra værksted
"Hej Dan,
Så er pumpen sat i bilen igen.
Den kan fint starte og køre – der er dog en fejl omkring motorstyringen under acceleration, hvor bilen går i nødprogram.
Det ser ud til at være en fejl i enten styreboks eller ledningsnettet til denne.
Er det noget vi skal se på?
Det er ikke med i prisen på udskiftningen af pumpen.
Hvis vi ikke skal se på det, kan bilen hentes."
Hvad foreslår i jeg gør er helt ude af den og ved ikke mine levende råd den fejlede ikke noget med noget nødprogram inden den kom på værksted men de siger at det er jo ikke noget de kan vide og det er jo påstand mod påstand
dansp
Indlægaf Kingo » ons mar 13, 2013 13:57 pm
Det lyder sgu mærkeligt - ud fra din beskrivelse gik den allerede i nødprogram efter de havde lavet første operation (går død v. 80km/t) med den pumpe - har de ikke testkørt og fejludlæst den første gang den var inde??? Hvad er det for et værksted du bruger?
Det komiske er at det kan være at det var den samme elekronisk fejl der gjorde at den ikke kunne køre til at starte med.....
Indlægaf dansp » ons mar 13, 2013 14:13 pm
Ja det er korrekt men det kan jeg jo desværre ikke bevise nogle steder og hvis det havde været det så har de jo lavet noget som måske slet ikke fejlede noget har desværre ikke meget tiltro til dette værksted mere (Auto Lindvang Sønderborg )
men ikke nemt at bevise elle modbevise noget ????
det her er den sidste besked jeg har fået fra værksted
"Hej Dan,
Den fejl bilen har, har ikke noget med pumpen at gøre. Den skriver fejl på højt turbotryk, dette har ikke noget med brændstof at gøre.
Vi har selvfølgelig kontrolleret alt det mekaniske omkring tandremme og brændstofpumpe."
nogen der har erfaring eller kan svare på det
dansp
Indlægaf Claus » tors mar 21, 2013 18:00 pm
Prøv at rense luftmassemåleren.
Indlægaf kent d » tors mar 21, 2013 23:44 pm
hej dansp
jeg ved det lyder latterligt men du skal ha fat i et vw værksted det er en vw motor OG Volvo kan sjældent indstille dem når de har skiftet begge remme skal pumpen indstilles med micometer ur
har du fået ny pumpe på?
og vis hvorfor vis fejlen er der i ny er det jo ikke pumpen
så må de sku da pille den af igen
kent d
Tilmeldt: tirs aug 11, 2009 12:59 pm
Geografisk sted: københavn
Indlægaf tjoule » lør mar 23, 2013 10:50 am
Prøv jp-teknik i Haderslev. Han kan med garanti fortælle dig hvad der er galt. Du skal ved Lindvang forlange at få den udskiftede pumpe med, så du kan få den tjekket om fejlen er der.
Det kan være at det er en lærling der har repareret din bil eller rettere forsøgt på det:-) :lol:
tjoule
Indlægaf Pede66 » lør mar 23, 2013 12:47 pm
kent d skrev:hej dansp
Jeg er enig i at de kender motoren ud og ind og kan stille den mekanisk, men når den så skal stille / tjekkes dynamisk kommer VW til kort, da deres tester ikke snakker med Volvo'en man skal sikre sig de har en Volvo tester.
