startproblemer v70 t5 2002
Indlægaf JensTr » ons mar 13, 2013 17:22 pm
To gang inden for kort tid har bilen haft startproblemer. Det giver sig udslag i at den tørner motoren, men at den ikke starter. Hvis man så insisterende anden gang nøglen drejes og bare leder den tørne og tørne og tørne, så humper den med prust i gang, og kører efter et øjeblik fint fint. Hvad kan det være? Den sætter ingen fejl og når den er i gang, kan der gå en rum tid inden det sker igen. Det sker selfølgelig kun for min kone. Så fanden er løs hver gang:)
Har I nogen bud på, hvor jeg skal tage fat? Eller skal jeg straks kaste håndklædet i ringen og få kyndige folk til at se på det? Men det er jo svært at finde en periodisk fejl.
På forhånd tak for hjælpen.
vh
Jens
JensTr
Geografisk sted: Tølløse
Re: startproblemer v70 t5 2002
Indlægaf Pede66 » ons mar 13, 2013 21:50 pm
Er det kun når den er kold?
Indlægaf JensTr » ons mar 13, 2013 22:16 pm
Ja. Det er kun når den har stået stille min 8 timer, at problemet opstår, vh Jens
JensTr
Indlægaf Pede66 » tors mar 14, 2013 13:11 pm
2 spørgsmål til.
har din bil hydraliske løftere?
Har du lagt mærke til om det er efter en kort tur, og du så lader bilen stå i de der min 8 timer at problemet opstår?
Jeg har problemet hvis feks. jeg lige starter min kold og så bare køre den ud af garagen og så stopper den.
Næste dag vil min heller ikke starte, men kommer igang når man bliver ved med starteren i nogle minutter.
På min er det olien der løber fra de hydraliske løftere.
Hvis jeg bare søger for at køre bilen varm ved hver tur har jeg ingen problemer.
Tænkte det måske var samme problem på din.
MVH Pede
Indlægaf ivor » fre mar 15, 2013 8:12 am
Hyd ventillyftere stopper ved motor nr 1817652 i 1999. Fra og med motornr.1817653 er det justeret med shims.
Bare til info så man hurtigt kan tjekke.
Håber jeg holder mig til tråden ellers kommer idioten jo efter mig igen. :?
Michael
ivor
Indlægaf ivor » fre mar 15, 2013 8:20 am
Hej igen
Prøv at måle benzintrykket på dysebroen. der er et udtag. bare for at starte et sted, og udlæse fejlkoder.Kan du selv udlæse fejlkoder (måske bor der en i nærheden). Det kunne jo være at der er sat en brugbar kode.
Michael
ivor
Indlægaf søren 2,4T » fre mar 15, 2013 10:47 am
Hej Jens.
Min havde lidt af det samme. Det viste sig at være startkransen der var raspet af. Den halter noget når starteren kører men starter ikke. Der skulle vist være problemer med hærdningen på de første startkranse. Men vist kun på dem med automatgear.
Bare et bud ud fra mine erfaringer
mvh Søren
JensTr skrev:Hej
vh
Jens
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf JensTr » fre mar 15, 2013 11:23 am
Tak for de gode forslag. Den sætter ingen koder. Jeg har en kinøjser dice og vida på en gammel pc.
Jeg prøver at under søge, om det er benzintrykket der forsvinder når den står. Det lyder da som en mulighed og at den så skal arbejde lidt først, inden den får tryk. Jeg har også bemærket inden min kone gjorde anråb, at den ikke sprang i gang lige med det samme, som den tidligere gjorde. der gik lige 1 sekund mere end normalt. Er der almindeligvis fejl i forbindelse med benzintrykket på 70n modellerne? Den ene gang den humpede i gang skrev den i displayet "Reduceret motorkraft" i nogle øjeblik efter, hvorefter det forsvandt. Og der var som sagt ingen fejlkoder lagret i bilen.
Hvordan kontrollere jeg, at der er benzintryk inden start og om benzintrykket er korrekt?
vh
Jens
JensTr
Indlægaf gmtgmt » fre mar 15, 2013 13:14 pm
evt gasspjæld?
Indlægaf Pede66 » fre mar 15, 2013 14:51 pm
knastakselføler
Indlægaf ivor » fre mar 15, 2013 14:59 pm
Der er et udtag i den ene ende på dysebroen, højre side , ligner en alm. ventil. Brug et manometer der passer og mål trykket. Jeg mener det ca. 30 PSI men du kan finde det i VIDA. Kan også tænkes at det kan være relæet.Du kan køre en test på dit gasspjæld med VIDA
Prøv at undersøge de ting vi har beskrevet også meld tilbage.
ivor
