Hopper i omdrejninger når den er kold
Indlægaf wwwjimchr » tors mar 14, 2013 9:36 am
Hej har en volvo 460 som vi lige har fået en anden motor i. når man starter den hopper den i omdrejninger. I starten når den er helt kold hopper den op på ca 2000 og derefter falder den og går ud. når man så lige har siddet og givet den lidt speeder i ca 1 minut kan den godt holde sig igang, men hopper stadigvæk mellem 600-2000 omdrejninger.
Når den så ellers er blevet varm køre den helt fint, nogen gange hopper den mellem 800-1000 omdrejninger, men kører generalt rigtigt godt når den først er varm.
Er det min tomgangsmotor den er galt med eller er det nogle sensore.
vh jimmi
wwwjimchr
Tilmeldt: tors mar 14, 2013 9:30 am
Re: Hopper i omdrejninger når den er kold
Indlægaf wwwjimchr » tors mar 14, 2013 9:38 am
Motoren er en b18u ep
wwwjimchr
Indlægaf nj » tors mar 14, 2013 10:27 am
Næsten helt sikkert defekt tomgangsmotor.
Indlægaf wwwjimchr » søn mar 17, 2013 19:23 pm
Har nu prøvet med en anden tomgangsmotor. og det hjalp ikke. det er lige det sammen. Den er nu også begyndt at drille når den er varm hvis man gir den gas og så slipper speederen så falder den helt ned på ca 400 omdrejninger og nogle gange går den ud.
wwwjimchr
Indlægaf tjoule » søn mar 17, 2013 22:38 pm
Har du prøvet at rense den?
Var det en brugt motor?
Har du tjekket for falsk luft og hvad med din lamdasonde?
tjoule
Indlægaf wwwjimchr » man mar 18, 2013 15:50 pm
ja har renset den.
Ja det er en brugt motor.
Ja synes jeg har gået alle slanger igennem og skulle ikke mene den trækker falsk luft. som sagt så går den okay i tomgang en gang imellem når den er varm aldrig når den er kold. Hvis jeg når den går fint i tomgang piller stikket af til tomgangregulatoren så begynder den selvfølgelig at hoppe i omdrejningerne og så snart jeg sætter den på igen kører normalt igen (for det meste nogle gange hopper den også i omdrejningerne selv om den er varm).
Hvis jeg tager slangen af ved gasspjælet ( altså den fra luftkassen ) så sker der ikke en skid omdrejningerne ændre sig overhoved ikke. er det bare mig eller burde de ikke det ? man sætter vel lufmassenmåleren ud af spil. der sker heller intet hvis jeg tager stikket fra luftmassemåleren.
wwwjimchr
Indlægaf wwwjimchr » man mar 18, 2013 15:55 pm
Rensede godt nok med sprit ved ikke hvor effektivt det er så prøver lige med noget bell add når jeg får fri onsdag. men tvivler på det er tomgangsregulatoren da jeg jo har 2 af dem og har prøvet begge 2
wwwjimchr
