tandrem på s80 t6 årg. 2000
Indlægaf Jølle » søn mar 17, 2013 10:27 am
Mit spørgsmål går på om det er svært og om der er nået jeg skal passe på , det ser ud til at man nemt kan komme til , men så kunne der jo lige noget jeg overser. :D
Håber at der er en der kan give et bud.
Jølle
Tilmeldt: fre jan 25, 2013 12:17 pm
Re: tandrem på s80 t6 årg. 2000
Indlægaf gmtgmt » søn mar 17, 2013 10:52 am
vis du ikk har prøvet det før så lad være, find en der kan gøre det for dig og en der kender til de motorere
Indlægaf chrjen » søn mar 17, 2013 11:40 am
MEGET enig.
Tandremsskift er kun for dem som er sikre på hvad de laver, det er ikke i "gør det selv" afdelingen.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf jimDK » søn mar 17, 2013 17:13 pm
Jørgen, jeg er lidt skuffet over at du stadig ikke kender S80.dk ;) ;)
http://www.s80.dk/DIY/timingBelt/index.html
Jeg kender ikke dit "niveau", så jeg kan ikke sige om det er noget for dig.
Jeg vil ikke påstå at det er nemt nok.
Det skal du gøre op med dig selv.
Indlægaf solgt » søn mar 17, 2013 18:47 pm
Husk at termostaten skal byttes på T6 ved tandems skift iflg. Volvo serviceskema
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf gmtgmt » søn mar 17, 2013 21:31 pm
der er meget stor forskel på en T6 og en alm 5 cyl turbo motor, JimDk
Indlægaf jimDK » søn mar 17, 2013 21:59 pm
okay, ja jeg kender ikke V6eren
Procedure for 2.4T
http://www.s80.dk/DIY/timingBelt/s8024t_timing_belt.pdf
for T6
http://www.s80.dk/DIY/timingBelt/s80t6_timing_belt.pdf
Det ser ud til at rem-strammeren er anderledes.
Sidst rettet af jimDK søn mar 17, 2013 22:13 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf gmtgmt » søn mar 17, 2013 22:09 pm
Det er en 6 cylinder række motor som den 5cylinder det er entligt bare 960 motoren bare som 2.8L og med 2 snegle på, men plads er der INTET af og som Solgt siger så skal termostaten skiftes.
ellers er det bare som en 850er at skifte på med hydraulisk rem strammer.
Indlægaf jimDK » søn mar 17, 2013 22:15 pm
aha hydraulisk remstrammer.
ja, der må jo være endnu mindre plads at arbejde med.
