S 60 Ustabil tomgang
Indlægaf kelh » tors mar 28, 2013 11:44 am
Jeg har ikke haft min "nye" S 60 så længe endnu, så jeg er ved at lære dens individualitet at kende. Ved start kører tomgangen højt ca. 10-15 sekunder, så ned på normal, ca. små 1000 omd. Men efter at have kørt motoren varm kan jeg opleve at den går ned på ca. 500 omd. når jeg skal parkere; nogen gange hvis jeg drejer samtidigt på rattet så går motoren i stå. Jeg har haft samme problem på både min 740 og 940; det var en tomgangsregulator der "satte" sig. Er det samme tomgangsregulator der sidder på en S 60, fra 2002? Og hvor sidder den, i så fald?
Mvh. kelh 8)
Mvh. kelh
Tidligere køretøjer: Maskot fra -63, Fiat 124 -67, Austin Mini, 2 x Alfasud, Mazda 1300 -71, Fiat Panda-Ritmo-127-3xTipo-2xBrava,
740 -92, 945T-97, s60 -03, V70 2000...
Nu: V70 II 2,5T-05, 940-95,til konen Panda 100HP-07, mig Yamaha RD 350-75
kelh
Tilmeldt: tors jan 15, 2009 1:51 am
Geografisk sted: Jyderup
Re: S 60 Ustabil tomgang
Indlægaf tjoule » tors mar 28, 2013 12:56 pm
Det er lidt svært at hjælpe når du ikke skriver hvilken motor der er i bilen :wink:
tjoule
Indlægaf kelh » tors mar 28, 2013 22:34 pm
Ups, - 2,4 140 Hk. :oops: Er det nok oplysning?
Mvh. kelh
kelh
Indlægaf jimDK » søn mar 31, 2013 21:43 pm
Tomgangen på din bil reguleres ved hjælp af gasspjældet.
Den har ikke nogen separat tomgangs-regulator.
Har du et gasspjæld med gult klistermærke?
Eller har det hvidt klistermærke?
Indlægaf kelh » ons apr 10, 2013 3:55 am
Har ikke fået gravet mig ned til klistermærket endnu, men når jeg når så langt, hvad er forskellen så på gult og hvidt :?:
Mvh. kelh
kelh
Indlægaf jimDK » ons apr 10, 2013 9:47 am
Der er "gult" klistermærke på den opdaterede model, der er "hvidt" klistermærke på den originale/gamle model af gasspjældet.
Der er mange tråde om det spjæld
viewtopic.php?f=3&t=8009&start=0&hilit=gult
Indlægaf kelh » fre maj 03, 2013 14:06 pm
Efter at have set billeder på div. tråde om samme emne, fik jeg afmonteret luftfilterslangen til gasspjældet og kunne se at bag spjældet var der ret sort og fedtet i røret. En blød fnugfri klud vædet i benzin fik den sorte fedtede masse væk, og efterfølgende har bilen faktisk kørt fornuftigt, - ikke mere de udsvingninger i tomgangen som før. Fik ikke skilt den så meget ad jeg kunne se etikettens farve, men udskiftning af gasspjæld burde nu være længere ude i fremtiden :wink:
Mvh. kelh
kelh
