V70 2001 B5234T3 Dårlig koldstart
Indlægaf gmtgmt » tirs apr 09, 2013 16:46 pm
er ved at op brugt alle muligheder med den her gammle v70er.
tænkte på at der sikkert var nogle der havde opblevet noget ligene.
Når den er kold og har stået natten over i minus grader, starten den og pendler op og ned i omdr i de første 15-30sek.
Vis motorvarmeren bruges eller er parkeret inden for starter den som den skal.
Tændrørne er fugtige, Bosch Super plus.
Tændspoler skiftet samt tændrør til 5 nye orginale. stadig det samme.
Tempføler skiftet ny orginal. Temp passer os på motoren når den er kold.
Indsugnings temp føler skiftet med ny Orginal Temp passer os på motoren når den er kold.
dyserne er våde efter start. men er ikk utæt de er tørt af og haft tænding på flere gange med fint tryk i Railen, ikk en dråbe.
Ingen Fejlkoder.
Så i bund og grund for den alt formeget bensin og ikk kan antænde det ved koldstart.
efter den har været startet her er der ingen problemer resten af dagen før den har stået +10 timer
Tænker måske parametere i styreboxen der er tosset. Har ingen idee om den er chippet og ejer ved det heller ikk da han lige har købt den. men den virker ikk Chippet da den køre som en Alm 2.4T
Nogle Imput?
Re: V70 2001 B5234T3 Dårlig koldstart
Indlægaf Klågem » tirs apr 09, 2013 19:40 pm
Tændrør
Indlægaf gmtgmt » tirs apr 09, 2013 19:47 pm
de er skiftet orginale og ingen forskel også prøvet 5 spoler
Indlægaf Klågem » tirs apr 09, 2013 19:58 pm
gmtgmt skrev:de er skiftet orginale og ingen forskel også prøvet 5 spoler
Min fejl, overså at rørerne var skiftet sammen med spoler.
Indlægaf Klågem » tirs apr 09, 2013 20:00 pm
Fugt eller ir i et stik på motor eller styreboks
Indlægaf gmtgmt » tirs apr 09, 2013 21:42 pm
ja også en mulighed, vi snakker selv om gasspjæld vis potiometeret ikk helt virker så godt mere. den har gået 247tkm med det gamle hvide spjæld
Indlægaf Klågem » tirs apr 09, 2013 23:13 pm
nyt spjæld. Eller prøv at rense det. 247000 km er vel også ok for sådan et
Indlægaf gmtgmt » tors apr 11, 2013 19:16 pm
det har været renset af et andet værksted.
Den fik et andet spjæld og det ser ud til at have ordnet problemet for nu. må vi se om den kommer igen på et tidspunkt.
Tjekkede vinklen på gasspjælds potentiometeret 1 og 2 de hed på det gamle 29,87% og 34.83% og med det nye hed de 31.23% og 31.21% samt den kørte bare generalt meget bedre :mrgreen:
