justering stromberg
justering stromberg
Indlægaf pnfyn » søn apr 14, 2013 19:45 pm
Min Amazon fra ´66 med B18 motor, kører ikke helt jævnt, når man er ude at køre. Det er som om motoren sætter ud, eller "hakker" i det ved jævn kørsel. Og tager heller ikke gassen så hurtigt... Får den lidt choker, går det bedre. Derfor tænker jeg den får for lidt benzin at leve af og måske skal køre med et lidt federe blanding.
Har jeg ret i det, og hvordan justerer jeg dette?
pnfyn
Tilmeldt: tirs feb 26, 2013 23:24 pm
Geografisk sted: Brylle, Tommerup, Fyn
Re: justering stromberg
Indlægaf nj » man apr 15, 2013 7:15 am
Der sidder en "fingerskrue" i bunden af karburatoren.
Den skruer du en smule ud, dvs. venstre om, eller mod uret.
Så bliver blandingen lidt federe.
Det gælder hvis det er en B18 karburator i modsætning til en B20 karburator, hvor man skal bruge værktøj til justering, og så sidder der bare en prop i bunden.
En 1966` er iøvrigt ikke født med en Stromberg, så måske er det ikke den rigtige karburator til motoren.
Indlægaf pnfyn » søn apr 28, 2013 12:03 pm
tak det prøver.
hvilken karborator er en ´66 født med? oplys gerne navn, type mv... så må jeg skaffe en sådan, vil da gerne have det er originalt, det jeg kører rundt med.
pnfyn
Indlægaf Sander » søn apr 28, 2013 15:38 pm
karburatoren kan nu være original. Hvis nu din 66 er en 67 model indregistreret førstegang i efteråret 66. En 67 model har et M efter typenummeret. fx 131341 M. En 66 model har et L hvis det er en 4 dørs men et F hvis det er en 2 dørs.
Her er en liste over karburatorerne til de forskellige model motor og årgang kombinationer. så en 66 model kører med en Zenith 36 vn1
Zenith 34 VN 1 B16 A 1957 - 1961 Amazon (121 från 1958) P 120
SU H 4 2 B16 B 1958 - 1961 Amazon Sport (122 S från 1958) P 120
Zenith 36 VN 1 B18 A 1962 - 1966 121 P 120, P 130, P 220
Zenith-Stromberg 175 CD / CD-2S * 1 B18 A 1967 - 1968 121 P 120, P 130
SU HS 6 2 B18 D 1962 - 1968 122 S P 120, P 130, P 220 **
SU HS 6 2 B18 B 1967 - 1968 122 S, 123 GT P 130, P 220
Zenith-Stromberg 175 CD-2 1 B20 A 1969 121 P 130, P 220
Zenith-Stromberg 175 CD-2SE 1 B20 A 1970 121 P 130
SU HS 6 *** 2 B20 B 1969 - 1970 122 S, 123 GT P 130, P 220
* Zenith-Stromberg 175 CD på tidiga utföranden, Zenith-Stromberg 175 CD-2S på sena utföranden (ej relaterat till marknader).
** P 220 i 122 S utförande från årsmodell 1963 (vissa marknader, inkl. USA).
*** Zenith-Stromberg 175 CD-2 och CD-2SE i USA och Kanada (båda marknaderna omnämns i reservdelskatalogen
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
