Det spøger stadig - VOLVO 850 sætter ud
Indlægaf Jalken » ons apr 17, 2013 8:37 am
Min 850, 2,5 GLE -10 V - 140 HK - med 415.000 km. er stadig mærkelig. Den har nogle udsæt, hvor den overhovedet ikke trækker. Jeg kan f.eks. køre 80 km/t og pludselig mister den "pusten" i 2-3 sekunder for derefter at trække igen. Går af og til ud i lyskryds, og jeg kan ikke lade den gå i tomgang for i 8/10 tilfælde går bilen i stå efter 1-2 min. Der er næsten nye originale tændrør - tændkabler, rotor - dæksel - benzinpumperelæ - vacuumslanger - gasspjæld for nylig renset samt tomgangsregulator. HVAD SØREN ER DER GALT ????????????????
Jalken
Jalken
Geografisk sted: Lemvig
Re: Det spøger stadig - VOLVO 850 sætter ud
Indlægaf Kingo » ons apr 17, 2013 9:17 am
Har du prøvet at sætte en anden MAF sensor på? Evt. starte med at rense den (Her forudsætter jeg at der er en MAF sensor på den....)
CRC laver en specifik MAF sensor rensespray - http://www.kochshop.dk/CRC-Air-Sensor-Cleaner
Søg på MAF clean på youtube så kan du se hvad du skal gøre.
Jeg går ud fra at du har googlet "volvo 850 stalls" men hvis ikke er der en lang tråd med div. løsningsforslag her - in english : http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... php?t=3484
En specifik MAF tråd hvor det hjalp at skifte: http://www.volvo-forums.com/t33214-1994 ... -issue.htm
Indlægaf Jalken » ons apr 17, 2013 11:23 am
Sidder der en luftmassemåler på alle 850-modeller?
Kan se, at f.eks. Thansen har en, men ikke hvor min model står i listen?
Min er en 2,5 GLE - 140 HK - 10 V - 5252S - årgang 1994 - st.car
Jalken
Jalken
Indlægaf Balder » ons apr 17, 2013 14:50 pm
...den har sgu ingen MAF , den har en MAP Sensor. Prøver fejlsøgningved vakuumslanger.
Indlægaf Jalken » ons apr 17, 2013 14:53 pm
Måske denne?
Sidst rettet af Jalken ons apr 17, 2013 14:56 pm, rettet i alt 1 gang.
Jalken
Indlægaf Jalken » ons apr 17, 2013 14:56 pm
Er en MAP-sensor sådan en her: http://www.skruvat.dk/Sensor-indsugning ... 62958.aspx
Kan den være årsag til problemerne?
Jalken
Jalken
Indlægaf Kingo » ons apr 17, 2013 17:34 pm
Prøv at Google maf sensor 850 1994
Eller samme med map. Vælg også billed resultater.
Evt samme søgning på youtube så er der lidt at kigge på
Indlægaf Kingo » tors apr 18, 2013 9:17 am
Det er i øvrigt ikke så smart at starte en ny tråd hvis problemet stadig er som det beskrevet i en anden tråd du har haft kørende????
viewtopic.php?f=3&t=7586&start=45
Indlægaf Jes » tors apr 18, 2013 10:59 am
20 V motorer benytter luftmassemaaler,
10 V motorer benytter MAP sensor.
Desvaerre er kvoten for vedhaeftede filer opbrugt, saa billed kan ikke oploades.
MAP sensor er placeret paa plastskjoldet omkring koelerblaeseren.
Kan identificeres ved, at der gaar en vakuumslange fra sensoren til indsugningsspjaeldet.
Udlaesning af fejlkoder vil nok ogsaa kunne vaere en hjaelp til identificering af fejlen.
[color=#0000FF]Jes
Jes
Indlægaf Jalken » tors apr 18, 2013 14:34 pm
Tak, Jes. Jeg prøver at se på det.
Jalken
Indlægaf Jalken » tors maj 02, 2013 23:02 pm
Hej igen
Nu har jeg renset MAP-sensor, der sidder lige over køleren samt indsugnings-sensor, der sidder i luftfilterhuset. Så kan den køre ok i korte perioder og så begynder den at sætte ud igen.
Kan det være MAP-sensoren, der er skyld i det???
Den ser sådan ud: Se linket: http://www.micksgarage.ie/img/td/244/l/82052-0.jpg
Håber, at nogle kan hjælpe. Tak :)
Jalken
Jalken
Indlægaf Jalken » fre maj 03, 2013 19:02 pm
Fejlkoden er 1-2-1.
Det må være MAP-sensoren. Hvor får jeg fat i en ny?
Jalken
Jalken
