min volvo forurener helt vildt
Indlægaf Larsholmenknudsen » tors apr 18, 2013 16:55 pm
Jeg har en Volvo 850 fra ´93 med en B5254 motor, den forurener helt vildt og kører kort på literen, har lige skiftet tændrør + kabler, lufttemperaturmåler og luftfilter, men intet hjælper.. hvad er der galt??
er der en anden temperaturføler til computeren der kan være i stykker
Lambda sonde er skiftet for kort tid siden
Lars
Larsholmenknudsen
Tilmeldt: søn jan 22, 2012 15:50 pm
Re: min volvo forurener helt vildt
Indlægaf xtian » man apr 22, 2013 16:01 pm
Larsholmenknudsen skrev:Jeg har en Volvo 850 fra ´93 med en B5254 motor, den forurener helt vildt og kører kort på literen, har lige skiftet tændrør + kabler, lufttemperaturmåler og luftfilter, men intet hjælper.. hvad er der galt??
Lars
Hej Lars
Prøv at udlæse Computeren (kan gøre fra motorrummet)
Det med at den køre kort på literen og hvis den trækker dårligt kan det være den hænger i bremserne. det er nok ikke det da den også forurener.
Ellers få lavet en kompressiontest.
Held og lykke med projektet
Med venlig hilsen
xtian
Tilmeldt: fre mar 13, 2009 1:08 am
Geografisk sted: Morsø
Indlægaf Balder » man apr 22, 2013 19:23 pm
Har du en original Lambda-sonde eller eftermarket ? Vikrker thermostat inde i luftfilterkassen som den skal - vis ikke für motoren kun varmluft ...
Indlægaf Larsholmenknudsen » fre apr 26, 2013 21:28 pm
Der er to fejlkoder MAP sensor og Vandtemperaturmåler..
Så det er nok der den er gal, skal lige have målt hvilken en det er..
Temperaturføler i luftfilter er lige skiftet, og lambdasonden regulerer som den skal..
Lars
Larsholmenknudsen
Indlægaf Pede66 » lør apr 27, 2013 8:42 am
Jeg har faktisk set en med de 2 fejlkoder.
Eller den havde samme symtomer.
Her var intercoleren blevet utæt, men det var en turbo og den trak dårligt.
Ellers syntes jeg du skal prøve med en anden MAF
Mvh Pede
