V70, '98, defekt ledning. Hvad er det noget???
Indlægaf Jesperand » lør apr 27, 2013 14:12 pm
Jeg har pt problemer med mit automatgear, tror jeg. I den forbindelse har jeg skiftet gearolie, og da jeg rodede med dette fik jeg øje på en ledning som tilsyneladende er knækket eller sprunget fra. Den sorte ledning kommer fra bilens venstre side og går op til en bolt på motoren eller gearkassen, i nærheden af målrøret til automatgearolien. Jeg har taget nogle fotos forfra, og ned i motorrummet. Kan en eller anden oplyse mig hvad det er for en ledning?
Da jeg åbenbart ikke kan uploade fotos (fordi "boardes kvote for vedhæftede filer er opbrugt"?), har jeg lagt dem her: https://www.dropbox.com/sh/zg23cbeh04nxpm8/PTYqE7N26d
Jesperand
Tilmeldt: søn jul 06, 2008 23:10 pm
Re: V70, '98, defekt ledning. Hvad er det noget???
Indlægaf Balder » lør apr 27, 2013 14:35 pm
Steel fra Batterie
Indlægaf Jesperand » lør apr 27, 2013 14:47 pm
Tak, er det vigtigt at få lavet?
Jesperand
Indlægaf Pede66 » lør apr 27, 2013 19:44 pm
Det ligner den tykke stelledning som der også er skrevet.
Og ja den er i høj grad vigtig at få lavet, da man risikere den trækker stel alle andre steder med røg eller brand til følge.
Entligt underligt den så idet heletaget kan trække starteren?
MVH Pede
Indlægaf Jesperand » lør apr 27, 2013 20:33 pm
Ok, tusinde tak for svarende :D . Jeg må få det fixet asap - den er bare så svær art komme til den bolt :?
Jesperand
Indlægaf Jesperand » søn apr 28, 2013 17:19 pm
For lige at runde denne af, kan jeg bekræfte at det ganske rigtigt, som foreslået, var en stelledning, blå og tyk, direkte fra batteriet's minus-pol. Nu er den samlet og sidder som den skal igen! :D
Jesperand
Indlægaf Pede66 » søn apr 28, 2013 18:39 pm
Sådan, godt du melder tilbage. :-)
