Ujævn start V70
Ujævn start V70
Indlægaf Hilker » søn maj 05, 2013 22:01 pm
Et spørgsmål til igangsætning af V70 170 hk. Når jeg Starter i 1 gear og slipper koblingen stille og roligt, så er det lige som motoren ikke rigtigt reagere. Får den en lille smule gas så tager fanden ved den kort før den bare accelerer jævnt. Kan det være et slidt gas spjæld? Har bilen ikke en funktion der ved stille tilkobling, selv giver lidt gas? Når nu man bakker så har den tendens til at gå i stå. Især med trailer. Forhandlerne sagde det skal en 170 hk have.
Hilker
Tilmeldt: fre apr 26, 2013 10:38 am
Re: Ujævn start V70
Indlægaf gmtgmt » søn maj 05, 2013 22:11 pm
lyder som et dårlig spjæld hvad er km standen?
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Hilker » søn maj 05, 2013 22:31 pm
175000 km.
Hilker
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Claus » man maj 06, 2013 9:14 am
Gasspjæld eller luftmassemåler
Du skal få læst fejl ud på herligheden.
Hvis du skriver lidt om hvor i landet du kommer fra er jeg sikker på at der en med en fejl kode læser som kan hjælpe.
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Kingo » man maj 06, 2013 10:49 am
Hvad årgang er den?
Det er lidt uklart hvad fejlbeskrivelsen er - du skriver " Har bilen ikke en funktion der ved stille tilkobling, selv giver lidt gas?"
Nej det mener jeg bestemt ikke - du skal selv dosere gassen. Min 170HK skal også have lidt gas når jeg starter ud i 1.ste gear.
Jeg synes selv den kan være lidt bøvlet - og skal have lidt rigeligt gas men jeg er blevet vant til det - og tror egentlig det er "normalt" Det er mange kg der skal sættes i gang.....
Forsøger du at starte ved bare at slippe koblingen langsomt - uden at give gas selv samtidig?
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Hilker » man maj 06, 2013 21:07 pm
Skal have udlæst fejlkoder imorgen, hvis der da er nogen. Det er lidt svært at forklare, men hvis man bare slipper koblingen, så går den i stå. Det kan man selvfølgelig vænne sig til. Har en Audi 2,3 e og hvis man smider koblingen i den, så køre man.
Hilker
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Hilker » man maj 06, 2013 21:34 pm
Til Kingo.
Ja hvis man bare slipper koblingen langsom uden at give gas, så går den i stå.
Hilker
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Kingo » tirs maj 07, 2013 7:51 am
Det er helt normalt - det er måske mig der ikke har kørt nok forskellige biler men jeg har aldrig haft/kørt en bil hvor man bare kunne slippe koblingen uden at give gas...
Det du skriver med at "fanden tager ved den" lyder lidt mærkeligt. Mit gæt er at den er working-as-designed.
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Hilker » tirs maj 07, 2013 23:47 pm
Det er forkert beskrevet. Let tryk på speeder og den er hurtigt oppe på 1500 omdrejninger. Så kobles der til, og så er den under 1000 og skal have mere gas. Har fået den tjekket for fejl idag, men der var ikke noget angående dette. Mekanikeren mener ikke spjældet fejler noget før computeren melder fejl. Der var ikke forbindelse til volvo serveren, så vi kunne ikke se om der var nyeste motor software i. Nogen der ved hvad der er rettet eller forbedret i meste software?
Hilker
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Kingo » ons maj 08, 2013 8:31 am
Hvad siger mekanikeren - synes han den opfører sig normalt?
Det har som sagt taget mig lidt tid at vende mig til koblingspunktet i min. Hvor er du fra?
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Hilker » ons maj 08, 2013 16:50 pm
Svaret var, ingen fejl på computer, så fejler den ikke noget. Er fra Sønderjylland.
Hilker
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Kingo » søn maj 12, 2013 20:12 pm
Jeg rensede min MAF sensor i weekenden - jeg har en fornemmelse af at det har hjulpet lidt på igang sætning - det er ligesom om at den ryster mindre og skal ha mindre gas ved igang sætning.
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Kingo » man maj 13, 2013 10:44 am
Update: Efter morgenens tur gennem byen er jeg helt sikker på at det har gjort en forskel på igangsætning - den havde før tendens til at gå i stå og ryste ved igangsætning og skulle have meget gas - det er meget anderledes nu. Prøv det - det tager 5 minutter at pille den af og spraye den (lad den endelig tørre et godt stykke tid inden du sætter den i igen)
Der var ingen fejlkoder på MAF.
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Hilker » man maj 13, 2013 21:58 pm
Skal den rengøres med noget specielt? Har lige fundet ud af der mangler et spændebånd på slangen mellem spjæld og luft massemåler. Der har den sikkert kunne suge falsk luft. Ar lige fikset det, så nu ser jeg lige om det ar ændret noget.
Hilker
Re: Ujævn start V70
Indlægaf Kingo » man maj 13, 2013 22:12 pm
Læs her om rens http://www.volvosnak.dk/phpbb3/viewtopi ... maf#p41131 - din ser lidt anderledes ud.
Læs mere her: http://www.volvosnak.dk/phpbb3/viewtopi ... nso#p49344
Min 2005 har almindelige stjerne skruer- andre Security torx.
Lagde din mekaniker ikke mærke til et manglende spændebånd????
