Tændrør til V70 T5
Tændrør til V70 T5
Indlægaf lauvring » ons maj 15, 2013 19:57 pm
Jeg har en V70 T5, 2001 med BSR stage 3. Jeg har lige sat nogle nye originale tændrør i, men jeg har lidt på fornemmelsen, at de bliver for varme pga. tunet. Er der nogen der hvilken type tændrør jeg skal bruge, hvis de skal kunne tåle højere varme?
Henrik
lauvring
Tilmeldt: man sep 26, 2011 16:26 pm
Re: Tændrør til V70 T5
Indlægaf gälleryd » ons maj 15, 2013 20:45 pm
Jeg ville helt sikkert få nogle NGK iridium BKR7EIX :D , også selv om andre siger Volvo original er de bedste, men det er jo smag og behag :) ......vh gälleryd
Indlægaf gmtgmt » ons maj 15, 2013 21:05 pm
har altid brugt de orginale også på chipede. og da det "kun" er bsr så sker der ikk noget der de orginale er gode for 350hk bare husk at brug Vpower istedet for 95 :wink:
Indlægaf lauvring » tors maj 16, 2013 9:16 am
gmtgmt skrev:har altid brugt de orginale også på chipede. og da det "kun" er bsr så sker der ikk noget der de orginale er gode for 350hk bare husk at brug Vpower istedet for 95 :wink:
Da jeg tog de gamle tændrør ud var der en lille udhulning der hvor gnisten springer imellem. Derfor tænkte jeg at de bliver for varme. De gamle tændrør var også originale
lauvring
Indlægaf Claus » tors maj 16, 2013 15:56 pm
Derfor ville det være en fin ide at prøve med en anden type tændrør det er jo ikke en herregård.
Men smid ikke de gamle ud det er ikke utænkeligt at de skal bruges igen.
Indlægaf gmtgmt » tors maj 16, 2013 17:20 pm
det mener jeg da faktisk de har fra ny af. din køre med de eksta lange tændrør ikk?
Indlægaf lauvring » tors maj 16, 2013 20:00 pm
gmtgmt skrev:det mener jeg da faktisk de har fra ny af. din køre med de eksta lange tændrør ikk?
De nye jeg har sat i, er der i hvert fald ingen fordybning. Er ikke klar over om de er længere end normalt - synes de ser meget normale ud
lauvring
Indlægaf gmtgmt » tors maj 16, 2013 20:08 pm
vis ikk de ser sådan her ud så ville jeg ikk være nærvøs. igen du bør skifte dem lidt oftere når den ikk er orginal mere.
http://www.mudinmyblood.net/forum/view. ... prkplgchrt
Vis ikk du kan mærke den udsætter feks ved høje omdr så er der ikk noget galt
Indlægaf lauvring » tors maj 16, 2013 20:15 pm
gmtgmt skrev:vis ikk de ser sådan her ud så ville jeg ikk være nærvøs. igen du bør skifte dem lidt oftere når den ikk er orginal mere.
De så er hvert fald ikke normale ud. Grunden til at jeg skiftede dem var fordi den satte ud ved høje omdrejninger
lauvring
Indlægaf lauvring » tors maj 16, 2013 20:16 pm
Motorlampen lyser iøvrigt en gang og slukker en gang imellem, men min mekaniker kan ikke får adgang til computeren. Tænker at det måske kan have noget at gøre med en anderledes forbrænding eller at tændningssystem bliver for varmt pga. BSR - nogen ideér
lauvring
Indlægaf gmtgmt » tors maj 16, 2013 20:17 pm
hvad brændstof køre du på?
Indlægaf gmtgmt » tors maj 16, 2013 20:27 pm
hvordan opføre den sig så efter skiftede Tændrør? men ellers prøv NGK iridium IX jeg mener faktisk os det dem som gälleryd hentyder til. har dog haft 2 hvor de ikk kunne bruges på.
Indlægaf lauvring » tors maj 16, 2013 22:46 pm
Den kører på 95, ved godt at den burde kører på Vpower. Den kører fint nu, men har tænkt mig lige at skrue et tændrør ud og se hvordan det ser ud. Jeg har kørt med de nye en måned nu.
lauvring
