V70-I Klimanlæg strejker
Indlægaf volvo v70 » fre maj 17, 2013 18:01 pm
Klimaanlægget på min v70-1 virker kun når motoren ikke er varm. Ved korte ture er der ingen problem, men ved længere ture, hvor motoren bliver godt varm og udetemp også er høj, ophører kølingen efter ca. 15. min. - hvis motoren standses og startes igen efter 15-20 min er der køling igen, men kun ca. 15 min, så mangler kølingen igen. Kølemiddel er tjekket på volvo værksted.
Nogen der har en forklaring ?
Sidst rettet af volvo v70 man maj 20, 2013 10:28 am, rettet i alt 2 gange.
volvo v70
Tilmeldt: man jul 28, 2008 21:02 pm
Re: Klimanlæg strejker
Indlægaf Peter_C » fre maj 17, 2013 19:42 pm
Da min S80 havde samme symptomer var det for stor afstand ved magnetkoblingen på kompressoren. Når magneten bliver varm kan den ikke holde kompressoren i indgreb og slipper taget.
Løsningen var at pille koblingspladen af og fjerne en shims-skive så afstanden mellem pladerne kom ned på det anbefalede.
Jeg har en billed-beskrivelse af det et sted ... kigger lige om jeg kan finde den
edit:
http://www.pc8.dk/billeder-volvo/Volvo- ... AC-Fix.pdf
Der er også en del ældre tråde om problemet. Her en hvor jeg flasher mit hjemmelavede aftrækningsværktøj :wink:
viewtopic.php?f=6&t=7455&start=0&hilit=v%C3%A6rkt%C3%B8j
Re: V70-I Klimanlæg strejker
Indlægaf volvo v70 » man maj 20, 2013 10:39 am
Har lige været ude at måle afstanden på koblingen, den er mere end 0,8 mm, så det er nok synderen.
På v70-1 er der desværre ingen plads ved koblingen, heller ikke selvom forhjul og inderskærm fjernes, så det ser lidt umuligt ud med mindre klima kompressoren afmonteres :( Er der nogen der kender nogen der kan løse opgaven, uden at skifte kompressoren ?
volvo v70
Indlægaf gmtgmt » man maj 20, 2013 10:53 am
kompressoren skal af på 850 og V70 gammel model
Indlægaf Peter_C » man maj 20, 2013 16:51 pm
Jeg kan huske jeg har læst om noget svenskerne kaldte "brødklipstricket"
Det går i al sin enkelthed ud på at man skaffer sig 3 af de der hvide poselukkere og sætter dem i klemme på koblingen.
Det er fusk, javist, men angiveligt virker det
Se mere her:
http://www.matthewsvolvosite.com/2000-s ... m-fix.html
Indlægaf Anders_H » fre jun 07, 2013 1:25 am
Just did it - it works. Brugte bare et stykke ende af en plastikstrip (det flade stykke). Stak en flad skruetrækker i koblingen, pressede den sammen og lagde plaststykkerne imellem hele vejen rundt. Men der er dælme ikke meget plads til hænderne at arbejde på.
