Stempel B16
Stempel B16
Indlægaf vestjyden » fre maj 17, 2013 21:49 pm
Er der en klog motor-mand her på siden???, jeg er ved at genopbygge en gammel volvo B16, i den sammen hæng skal der ny stempler i, men de ny stempelpinde der skal gennem pejlstangen er o,10mm tykker end dem fra de gamle og kan derfor ikke gå i gennem bøsningen i pejlstangen. Er der en motormand der ved om der må være de 0,10 mm slup i stemplerne hvis jeg sætter de gamle pinde i de ny stempler??? For så ville huller i stempel jo være de 0,10mm større end de pinde...
Frank
vestjyden
Tilmeldt: ons aug 06, 2008 19:03 pm
Re: Stempel B16
Indlægaf VolvoSport » fre maj 17, 2013 21:56 pm
Det må der under ingen omstændigheder være. For så kan motoren slet ikke lave olietryk.
Sagerne skal passe 100% sammen, ellers dur det ikke.
Re: Stempel B16
Indlægaf vestjyden » fre maj 17, 2013 23:11 pm
okay så det lidt noget lort... Tak for oplysningen, nok fulde svensker der har lavet dem :)
Frank
vestjyden
Re: Stempel B16
Indlægaf ivor » lør maj 18, 2013 9:13 am
Kan du ikke afmontere pejlstængerne og få fræset eller revet bøsningerne 0.1mm op således at krydspindene passer.
Michael
ivor
Re: Stempel B16
Indlægaf ivor » lør maj 18, 2013 9:15 am
Kan du ikke afmontere pejlstængerne og få bøsningerne fræset 0.1mm op således at de ny krydspindene passer.
Michael
ivor
Re: Stempel B16
Indlægaf vestjyden » lør maj 18, 2013 9:48 am
Det må jeg så have undersøgt hvem der kan udvide hullet, eller om der kan fås andre stempler hvor det passer. Forstår sku ikke at når man køber stempler til B16, så burde de jo også passe, kan da ikke være rigtig at man skal lave om på pejlstænger eller er det normal mon????
Men tak for jeres idé og svar..
Frank
vestjyden
