[løst] Mangler trækkraft - S60 2,4t 01
Indlægaf Tomsen » lør maj 18, 2013 9:01 am
Jeg har fået et kedeligt problem tilbage, min volvo trækker ikke altid som forventet.
For det meste kører den som den skal, men ind imellem vil den ikke accelerere som den bør.
Det virker som om at turboen er forsinket i at danne tryk.
Jeg synes at mit problem er mest tilstede, hvis bilen er startet med varm motor.
Har ikke dette problem om morgenen når bilen har stået stille hele natten.
Bilen havde også dette problem i marts og starten af april, men fik skiftet gasspjæld på den og så forsvandt det.
Kørte bilen ret frisk lige efter at have fået det nye spjæld på, da den føltes som en helt ny bil og trak mere end med det defekte spjæld.
Jeg har lavet en kort video som i kan se her:
http://youtu.be/H_rjsoBNENg
Efter at have set videoen, så kan jeg godt se at det ikke er helt så synligt som det føles i bilen.
Jeg har trådt speederen næsten ned til kick.
Må indrømme det er lidt ubehageligt at have dette problem, specielt når det opstår lige op til overhaling. :(
Så tror jeg problemet er løst, har her til aftens renset lmm og kørt med den under betingelser, hvor problemet opstod tidligere. Men nu trak den bare som den skulle alt i alt en rigtig god tur :)
Så forsøger jeg igen.
Tror problemet er løst nu, olieskift og luftfilter har vidst klaret mit problem. Nu har den i hvert fald kørt uden problemer i 5 dage.
Sidst rettet af Tomsen man jul 01, 2013 10:36 am, rettet i alt 3 gange.
Volvo V70 2,4 D5 2004
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Re: Mangler trækkraft - S60 2,4t 01
Indlægaf gälleryd » lør maj 18, 2013 9:21 am
Hej Tomsen, den er da godt nok slöv i vidioen :( , uden at kende ret meget til din bil, så ville jeg nok gå alle vacum-slanger igennem, og MAP-sensor,waste-gate,magnet-ventil osv.... men ville nok tjäkke den op med computer allerförst,for at se evt fejl i systemet mm, du har vel fuld styr på service,tändrör, div filter osv ??? , men ellers har jeg ikke så meget at byde på lige nu. vh gälleryd
Indlægaf gälleryd » lør maj 18, 2013 9:23 am
Der skulle stå vakum slanger..
Indlægaf gmtgmt » lør maj 18, 2013 9:32 am
tænker lidt det måske kan være magnetventilen til Turboen der kan drille?
Indlægaf Tomsen » lør maj 18, 2013 9:41 am
Den fik lavet stort service hos volvo mekaniker ved 268000 og skiftet olie og filter ved 278000 er lidt bagefter med service her ved 290000.
Jeg har også stødt på magnetventil i min søgning, men burde den ikke have sat en fejl i bilen?
Havde også problemet da du skiftede min spjæld og læste fejlkode ud på den.
Kan man rense den på nogen måde?
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf MrJet » man maj 20, 2013 22:02 pm
Havde lignede problem med min V70 og det var magnetventilen. Bilen meldte ingen fejl i Vida.. Mener jeg gav omkring 500 kr for en ny
Mvh. Christian
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
Geografisk sted: Lyngby
Indlægaf Tomsen » man maj 20, 2013 22:35 pm
Har muligvis fundet fejlen og som alle har gættet på så er det magnetventilen der bliver skiftet først.
Har et par gange oplevet er bilen har stået og tikket når den er blevet slukket, men uden at finde ud af, hvad det er. I pinse ferien opstod der heldigvis med klappen åben og det viste sig at være ventilen.
Gmtgmt har en liggende som kommer i, så håber jeg den kører igen.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Tomsen » lør jun 01, 2013 12:33 pm
Så kom den nye(brugt) ventil i. Det har desværre vist sig ikke at gøre nogen forskel.
Dog har jeg observeret at problemet ikke opstår når motoren er startet fra kold. Kun når motoren er varm og bliver startet.
Jeg har ikke problemet når jeg kører på arbejde, 32km landevej og motorvej.
I dag fik jeg moteret den nye ventil, kørte en tur til netto, 15 km, ingen problemer, men efter at have handlet og kører hjem har jeg problemet.
Nogen der har ideer til hvad det kan være?
Lige et tillægs spørgsmål, ventilen der sad i min volvo havde part nr. 7.22240.05, den jeg fik af gmtgmt har nr. 7.22240.06, skal jeg være opmærksom på dette og montere min egen igen?
Det har som sagt ikke ændre på mit problem med turboen manglede tryk.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf søren 2,4T » lør jun 01, 2013 14:11 pm
Hej, jeg kæmper lidt med det samme, føler ikke at bilen trækker igennem. Jeg har forsøgt at finde en løsning i et stykke tid. Er du sikker på at den mangler turbotryk? Det gør min nemlig ikke og den trækker stadig ikke igennem. (syntes jeg)
Hvis den ikke har det rigtige ladetryk, 0,5 bar standart, så må der være en utæthed, eller wastegaten hænger måske. Den korte slange der sidder direkte på turboen og op mod intercooleren kan være et svagt punkt. Har hørt om flere der har været flækket der.
Tomsen skrev:Så kom den nye(brugt) ventil i. Det har desværre vist sig ikke at gøre nogen forskel.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf Tomsen » søn jun 02, 2013 10:33 am
Jeg har ikke fået målt om den mangler tryk, men det føltes virkelig som om det mangler.
Den kan køre op i omdrejninger, men næsten ikke trække og motorgangen er ikke helt jævn, så trækker den pludselig og motoren bliver helt rolig.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf PeterFrost » søn jun 02, 2013 22:31 pm
Lyder meget som det jeg oplever med min R, der er det omkring de 80-90-100 km/t når jeg rigtig skyder til den, det er ligsom den bare ikke tager omdrejninger og vil afsted, med stiger den 700 omdr i accel så kommer den lige pludselig, det er blevet meget bedre efter jeg har skudt en del til den.
:roll:
Mit første forsøg bliver vacum slanger og turbo ventil...
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Tomsen » man jun 03, 2013 16:25 pm
Mit problem er ikke ved en fast hastighed, men over hele spektret.
Det kan være i acceleration helt fra 0, men også ved overhaling ved 120.
I dag opstod problemet ved acceleration på motorvej, men denne gang havde jeg radioen slukket, ikke kun er motorgangen mere urolig, men den rasler fandme også.
Ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det nærmere, men det lyder ikke godt.
PeterFrost skrev:Lyder meget som det jeg oplever med min R, der er det omkring de 80-90-100 km/t når jeg rigtig skyder til den, det er ligsom den bare ikke tager omdrejninger og vil afsted, med stiger den 700 omdr i accel så kommer den lige pludselig, det er blevet meget bedre efter jeg har skudt en del til den.
:roll:
Mit første forsøg bliver * slanger og turbo ventil...
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf PeterFrost » man jun 03, 2013 18:11 pm
Motorbanken... ?
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf Tomsen » man jun 03, 2013 18:25 pm
Måske, synes jeg kan genkende lyden fra mine fra den 240 min forældre har haft, den fik det indimellem, men hvad det var den gang og nu ved jeg ikke. Men kan ikke udelukke det.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf tjoule » man jun 03, 2013 22:40 pm
Gasspjæld eller luftmængdemåler vil jeg gætte på
tjoule
