Skal der skiftes olie på en manuel gearkasse?
Indlægaf Lars » tors maj 23, 2013 9:12 am
Min V70 2003 med mauelt gear går rigtig stramt når den er kold og skal sættes i første gear eller bakgear. Under kørsel eller når den er driftsvarm skifter den fint.
Jeg har googlet her og der og alle vegne, men kan ikke finde ud af om man skal/bør skifte olie i gearkassen. Jeg har fundet frem til, at der skal 2,1 lier olie på, men jeg kan ikke finde noget omkring den præcise olietype eller en how-to-do.
Nogen erfaringer eller meninger om ovenstående?
mvh Lars
Lars
Tilmeldt: man dec 08, 2008 23:07 pm
Re: Skal der skiftes olie på en manuel gearkasse?
Indlægaf ivor » tors maj 23, 2013 13:22 pm
Det skader bestemt ikke at skifte olie på en man. gearkasse.Aftapningen sidder nederst på diff. og der sidder en niveau/påfyldning ovenover.
Du kan bruge Castrol Syntrans FE 75W som er den der anbefales fra Castrol som den bedste. For at få al gammel olie ud kan du hæve bilen lidt i højre side og derefter når du skal påfylde hæve den lidt i venstre side for at få fyldt helt op til 2.1l.
Men jeg tror ikke det er olien der er dit problem. Jeg tror mere at det er en tør højgearaksel kombineret med at koblingen er ved at være lidt slidt.
Michael
ivor
Indlægaf Lars » tors maj 23, 2013 18:26 pm
Tør højgear aksel? Det lyder dyrt :-(
Lars
Indlægaf ivor » fre maj 24, 2013 7:07 am
Hej Lars
Emnet har været oppe før.
Prøv at læse det her:
viewtopic.php?f=3&t=4013&p=28818&hilit=koblingshuset#p28818
Michael
ivor
Indlægaf V70JB » fre maj 24, 2013 22:53 pm
Ang. Olie skiftede jeg til ovennævnte Castrol, men med et dårligt resultat.
Gjorde det egentlig bare for at være god ved den inden turen den sommer til Italien.
Men resultatet blev et utroligt sejt gearskifte, den skulle presses i alle gear.
Selv konen bemærkede det og sagde at der var noget galt.
Kørte til Volvo og fik en Volvo gearolie, og tog den fine Castrol olie af igen.
Resultatet var at jeg fik et perfekt gearskifte igen.
V70 -99 2.5 20 V
V70 -08 D5 Aut. summum
V70JB
Tilmeldt: lør okt 06, 2007 19:37 pm
Geografisk sted: Syd for Aalborg
Indlægaf gmtgmt » lør maj 25, 2013 8:53 am
Der har været flere service bullitens omkring dette.
Det eneste der må anvendes er Volvos Orginal olie Eller ELF NFJ som også bruges til Renualt. Volvo havde store problemer med smadret lejer og dårligt gearskifte pga forkert olie fra forbrikken og der er blevet skiftet så mange gearkasser på garanti. Specielt på 850 og SV70 så pas på hvad du heller på.
Indlægaf ivor » lør maj 25, 2013 12:13 pm
Lyder lidt mystik.
1.Elf olien som gmt henviser til har nøjagtig samme spec som castrol fe75 menlig API Gl4. På gearolier bruger man en anden beregningsmåde til viskositeten end på
motorolier så en 75 gearolie svarer til 40 i motorolie.
2.Volvo anbefaler castrol olie. Hvis Castrol olie smadrer lejerene i gearkasseren havde vi nok hørt noget om det.
3 Volvo gearolie 97308 svarer til en ganske alm syntetisk 10w30 motorolie.
4 Castrol FE75W er en ret ny olie på markedet så jeg tvivler på den har været brugt til 850 modellerne.
5 Spørgmåler her gik på en S60 fra 2003. Det kan jo også være der lavet om komponenterne i gearkasserne efter årg 2000.
6.I udlandet kan jeg se at man bruger ELF Tranself TRZ 75W80 or Castrol TAF-X 75w90 GL4/5 ellerne 75W90NS som er tykkere end Castrol Fe75W.
7. Er der flere der har dårlig erfaring med Castrol olie kunne det være nyttig at vide det.
Michael
ivor
Indlægaf gmtgmt » lør maj 25, 2013 16:59 pm
Volvos orginal olie er 75W90
http://www.ipdusa.com/products/6765/115 ... ission-oil
ELF TRT og TRZ olien skifter og hedder NFP og NFJ idag
Har aldrig skrevet at castrol olien øddlage lejer. men forbrikken havde hældt forkert olie på hvilken ved jeg ikk men derfor står der i alle service bullitins at det er vigtigt KUN at anvende volvos orignale olie eller NFJ ellers kan dette ske.
Volvo anbefaler Castrol til motor olie og ikk gearolie.
Castrols kan stadig være ligså god men det er ikk noget jeg ville ekperimentere med da det hurtigt kan blive dyrt og castrolen er ligså dyr vis ikk dyre end volvos olie
Indlægaf englewood » man maj 27, 2013 6:48 am
ivor skrev:Hej
Lyder lidt mystik.
Michael
Det er helt rigtigt som du skriver at viskositeten på gearkasse og motorolie er det samme,men som du osse nævner,så beregnes den på en anden måde,deraf det høje tal,netop for at man ude i butikken ikke skal tage fejl af olierne.
Men det er meget vigtigt at huske på at der i dagens moderne olier bruges meget forskellige tilsatser i henholdsvis motor- og gearolie og at man af den grund helst ikke skal blande forskellige oliemærker sammen når man fylder på. :D
En anden ting er,at mange bilfabrikanter ikke foreskriver skift af olie på gearkasser. Dette mener jeg er helt forkert,uden dog at være specialist på området,men når nu man ved at olien i motor og gearkasse i praksis er samme slags olier i grund og bund,så ved vi jo osse godt alle sammen at man ikke kører 220.000km på et olieskift i motoren,så hvorfor skulle man så gøre det på sin gearkasse?
Motoren har trods alt et filter og ja,der ryger en hel del slam og benzin og den slags forbi stemplerne og ned i bundkaret på motoren,det gør der ikke på en gearkasse,men jeg ville dog aldrig køre mere end 70-80.000km på en gearkasseolie uden at skifte den.
Ved valget af olie,ville jeg kun benytte mig af lige netop den olie som fabrikanten (Volvo) bruger på sit værksted. :D
Tommy Nielsen, Skørping.
englewood
Geografisk sted: Skørping.
Indlægaf jimDK » man maj 27, 2013 12:19 pm
Jeg kører med Castrol i min V70 2004, manuel gear. Det gav en meget stor forbedring.
Skiftede olien i marts 2011
viewtopic.php?f=3&t=4013&hilit=+stramt&start=15
så det er over 2 år siden nu.
Bruger man smøretabellen fra Castrol, så går man ikke galt i byen
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074536
Men det er jo småpenge vi snakker om, så man kan jo bare købe Volvo's olie, hvis man er i tvivl. Det er det sikre valg.
Indlægaf oakey » man jun 03, 2013 15:51 pm
Jeg ved at indlægget handler om en V70/2003/manuel, men aligevel:
Jeg skal have skiftet gearkasse olien på min 850T/1996 automatic og har derfor brug for hvad, - 15 liter før den er hjemme.
Hvor køber man Transmax Dex III Multivehicle til en fornuftig pris?
