volvo 940 - rumler under acc
Indlægaf 940sort » lør jun 08, 2013 23:24 pm
Hej Volvo Folk
Min Volvo 940 turbo b230 fk år 1995 har samme fejl/egenskab som min forrige 940 osse havde og nu krænker det min faglige stolthed (er selv mekanikker) at jeg ikke forstår at finde fejlen ,hvis det er en fejl og ikke en egenskab :shock:
Ved start i første gear kommer der kortvarigt en rumlen/vibration ,den vare ca 1-2 sekunder og det er kun lige på de første par meter når man sætter i gang. Ligsom den anden 940 jeg havde bliver det værre hvis man sider feks 4 i bilen eller læsser den op ,samt efter sænkning af bilen (35 mm) .Min egen teori er jo så ,at det har noget med kardan vinklen at gøre ......Men kardanen er gået efter og afbalanceret hos et firma og jeg har prøvede at bytte den ud med en anden, men det hjalp ikke ...bagtøjet er udskiftet, men det hjalp ikke og jeg vil mene at alle bøsninger er i orden i undervognen !....
Dette er ikke noget stort problem for mig eller bilen ...men syntes bare at det kunne være sjovt og rart at vide, hvis der sidder nogen 940 experter og siger nåååhh jaaa det er da det ,der skal til ....
Det skal siges at jeg har været ude og køre i flere andre 940 der osse gør det ,men lang de fleste tænker nok ikke over det, da det kun er så kortvarigt et område den gør det i .....men har svært ved at forstille mig at en så fin vogn har gjort det fra ny :D .....min Volvo har kun kørt 115.000 km så den er i meget god stand..
På forhånd tak
mvh Anders
940sort
Tilmeldt: lør jun 08, 2013 22:36 pm
Re: volvo 940 - rumler under acc
Indlægaf Klågem » søn jun 09, 2013 8:57 am
Sporet i bagtøjet der slipper.
Hardyskiven på gearkassen.
Indlægaf 940sort » søn jun 09, 2013 10:35 am
Tak for din svar ...glemte at skrive det, men hardyskiven har jeg osse skiftet ....men sporet i bagtøjet hva mener du helt nøjagtigt med det :)
mvh Anders
940sort
Indlægaf Kenneth Poulsen » søn jun 09, 2013 11:35 am
Sporet = Spærret i differentialet :mrgreen:
940 stc 1994 425.000 km
Hjemmehørende på Falster
Kenneth Poulsen
Indlægaf gmtgmt » søn jun 09, 2013 14:00 pm
centerleje gummi defekt min har samme symtom.
Indlægaf Klågem » søn jun 09, 2013 19:50 pm
Spærret. Min tlf. Syntes der skulle stå noget andet. Sorry.
Indlægaf 940sort » søn jun 09, 2013 21:26 pm
Tak for svarene ..så må jeg prøve at kigge på gummi lejet igen ..gmtgmt du mener da leje og gummi på kardanen ik ?....bliver dit rumlen osse værre når der kommer vægt i bilen ?
Mvh Anders
940sort
Indlægaf gmtgmt » søn jun 09, 2013 22:25 pm
ikk altid den gør når der kommer vægt på men nogle gange.
Indlægaf Klågem » søn jun 09, 2013 23:18 pm
gmtgmt skrev:centerleje gummi defekt min har samme symtom.
Var også min første tanke. Men regnede med at det var nyt da kardanen var blevet ordnet.
Du er sikker på at krydsene er i orden?
Indlægaf gmtgmt » søn jun 09, 2013 23:23 pm
det tænkte jeg os men det han beskriver er fuldstændig som min har, jeg trode til at starte med at det var spærret der bare sage sådan men det var det ikk.
Indlægaf Pede66 » man jun 10, 2013 7:05 am
Du skal også tjekke gearkasse ophænget, da den kan synke flere cm hvis det slipper i vulkaniseringen.
Mvh Pede
Indlægaf 940sort » man jun 10, 2013 20:30 pm
Igen tak for svarene :) ....ja gummi ,leje og kryds var nyt på den kardan jeg prøvede med og det var helt den samme rumlen ...bagtøjet er udelukkede jeg da jeg skiftet det komplet ud med et, med et Torsen spære diff i og den gjorde det samme....Gearkasse ophænget er osse nyt...
Det jeg selv syntes er mærkeligt er at det bliver så meget værre når der kommer flere personer eller vægt i bilen og min gør det hver gang ....og det er jo ligesom kun når kardanakslen er i lave omdreninger ved start ..dog kan den osse finde på at gøre det i andet gear ved lave omdr., når der er meget vægt i bilen :?
mvh Anders
940sort
Indlægaf Klågem » man jun 10, 2013 21:29 pm
Ved skift af bagtøjet. Stod den på hjulene da du spændte de forskellige bærearme? Ellers kan det være at den vrider for meget i gummibøsningerne. 4 søjlet lift. Løsne alle ophæng og spænd dem igen kan være løsningen.
Indlægaf Bjarne » man jun 10, 2013 21:32 pm
Hej Anders
Jeg har været igennem det samme som dig, det gav vibrationer, klonk og nogen gange, kunne vi ikke sætte den i gear, troede det var gearkassen, indtil det blev skilt ad, da kunne vi se hvad der var galt. Dobbeltmasse svinghjulet var meget blød i gummiet. Smid det væk. Sæt et enkeltmasse svinghjul i fra en, 240 - 740 - 940 b230f 91 frem. med krumtapskiver. få et koblingskit til en 940 diesel, med m90 gearkasse, 228mm 20 tænder. Jeg var så dum at få et brugt dobbeltmasse svinghjul, så nu er der vibrationer i 1 og 2 gear, med meget læs på. Jeg tror tråden har været her i forum før. turbobricks.com
Venlig Hilsen
Johannes
Bjarne
Tilmeldt: tirs maj 19, 2009 11:10 am
Indlægaf olemedV70 » tirs jun 11, 2013 19:06 pm
Hm - min havde nøjagtig det samme. Jeg fik skiftet kardanled + støtteleje, hos en uerfaren mekaniker, herefter afdrejet og afbalnceret kardanen - det var stadig skidt.
Jeg kørte så til sverige på returbilen og fandt en anden kardan på en magen til, som havde kørt 147000 - VUPTI var alt i orden igen. Grunden til den skifter med belastningen tror jeg er fordi den sætter sig lidt i fjedrene og giver en anden vinkel. Det kan dog også være spidshjullejet i kardanen, de kan blive dårlige.
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
