V40 Hakker
V40 Hakker
Indlægaf Henrik c » man jun 17, 2013 12:55 pm
Har problemer med min v40 at den hakker typisk ved opstart og i lave gear. Mest når den er kold men kan også forekomme meget lidt når den er varm med 3000 omdr.
Har skiftet føler til temp. troede motor kun var 9 grader men viste normal i instrumentbræt. Syntes det hjalp det første døgn.
Har tidligere haft problemer med VTT lejet er skiftet 2 gange endda.
Har fået en ny Kat
Viser ikke fejl på en OBD læser.
Så nogle gode ideer, man bliver jo sindssyg at kører med sådan noget.
Henrik c
Tilmeldt: fre mar 27, 2009 0:46 am
Re: V40 Hakker
Indlægaf Henrik c » lør jun 22, 2013 13:39 pm
Hmm ikke meget hjælp at hente, mangler der info eller har jeg ikke forklaret mig rigtigt, spørg løs
Mvh Henrik
Henrik c
Re: V40 Hakker
Indlægaf gmtgmt » lør jun 22, 2013 13:55 pm
hvordan er tændrørene ?
Re: V40 Hakker
Indlægaf Henrik c » tirs jun 25, 2013 15:24 pm
De er ikke så gamle.
Henrik c
Re: V40 Hakker
Indlægaf Henrik c » tors jun 27, 2013 23:35 pm
Øv ikke rigtigt nogen hjælp at hente.
fandt ud af idag af der kommer nogle klunk lyde ude fra motoren. har prøvet at lokaliser hvor det stammer fra og mener at kunne sige det er generatoren der siger sådan og lige efter den har gjort det er det at motoren kører lidt ujævnt, ryster lidt, flader lidt i omdrejninger og det er faktisk det er får den til at hakke når jeg kører, som om den ikke sådan lige tager gassen.
Siger det nogen noget evt ??
Lader fint og ingen fejl på OBD eller i bilens instrument.
Henrik c
