1997 v70 B5254T ujævn motorgang - Lambda fejlkode
Indlægaf mch1986 » tirs jun 25, 2013 11:16 am
Hej Alle,
Jeg har et periodisk problem med min v70'er.
Bilen:
årgang: 1997
motor: b5254T 193 hk
km: 414000
gear: automat.
Den har lige lavet en fejlkode, har ikke haft en WURTH-computer på endnu og mit VIDA er ikke oppe og kører. jeg har fejllæst den med mobilscan som viser en fejl P0171 "system for mager" (System too Lean).
Den kører med et "long term fuel trim" som er uden for normalen. men det har den gjort længe, går udfra det er min LMM der skal renses eller en beskidt lambda sonde.
Den går periodevis ustabil i motoren, falder i omdrejninger, mindre fald på 200-400 omd. både i tomgang og ved konstant belastning, først kom problemet kun hvis jeg havde holdt i kø i varmen (20-25 grader) men nu kommer problemet også i det koldere vejr og ved kold motor.
generelt på nettet skrives der om fejlen P0171 at det kan skyldes dårlig LMM, vacuum slanger og lambda sonder. men hvis det var en af disse ville problemet vel være konstant.?
jeg tror det er brændstof levering der driller, har skiftet filter og relay men fejlen var der før og efter.
Er der nogle forslag til hvor jeg kan forsætte min jagt?
PS. Der er skiftet rotor, fordeler og tændrør for nyligt med dele fra FTZ.
Forrige ejer har fået skiftet tomgangsregulator, men skruen er knækket for dem, så den er limet i istedet (på værksted). (ikke den løsning jeg havde valgt) men det virker tæt. Tror normalt der sidder en O-ring.
Sidst rettet af mch1986 ons jun 26, 2013 14:08 pm, rettet i alt 2 gange.
mch1986
Tilmeldt: ons jul 27, 2011 10:11 am
Re: 1997 v70 B5254T ujævn motor gang
Indlægaf mch1986 » tirs jun 25, 2013 15:47 pm
Okay, lidt opdateringer:
Har lige haft en Wurth-computer på bilen som kan kommunikere bedre med bilen end en simpel OBD2 læser.
Fejlen her er: "231 : Adaptiv lambdajustering ved middelhastighed"
kigger jeg på fejlen 231 i et andet opslagsværk er det: "lambda adjustment. Heated Oxygen sensor (lean mixture/part throttle) 94-up".
Virker til det er en lambda sonde, synes bare stadig fejlen burde være mere konsistent end periodisk.
Er der noget jeg kan prøve inden jeg skifte lambda sponde? og hvis ikke, skal man skifte begge lambda sonder (foran og i kat)?
Har læst nogle biler bliver økonomiske når disse fejl kommer, men bilen kører ca 8 km/l i by og 9,5 km/l med 130 km på motorvej. Ved ikke om det er normalt, virker ikke direkte dårligt.
mch1986
Indlægaf gmtgmt » tirs jun 25, 2013 18:39 pm
tjek vaccum slangen bag servo pumpen først det er meget normalt med den fejl kode der :wink:
Indlægaf mch1986 » tirs jun 25, 2013 20:22 pm
Har lige været prøvet at spray med "quick start", en diesel/benzin starter, rundt om diverse vacuum slanger ved spjældhus og omkring slangen for enden af indsugningmanifolden. slangen for enden ser faktisk også meget ny ud.
Der var ingen omdrejnings ændringer.
Hvormeget skal man spray? jeg sprayede indtil samlingerne var fugtige, og påførte lidt efter lidt.
mch1986
