D5 Inter-cooler
D5 Inter-cooler
Indlægaf ssn » søn jun 30, 2013 20:32 pm
Er der nogen erfaring med at skifte og orginal eller ikke inter-cooler
Den sidder på en V70 2003 D5
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf ssn » søn jul 07, 2013 22:21 pm
Så fik jeg ny inter-cooler i idag
der var en lille hul i den, på størrelse med ca.3 mm
det er da godt nok en hel anden trækkraft der kom frem
nogle billige heste der kom tilbage i folden
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf Dewil » søn jul 07, 2013 22:35 pm
Og så holder den også op med at ryge sådan.. 8)
Volvo V70 D5
Dewil
Tilmeldt: lør jul 06, 2013 23:33 pm
Geografisk sted: 8400
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf olemedV70 » man jul 08, 2013 6:25 am
Hvordan opdagede Du det ?? Min har en irriterende fejl, hvis man hurtigt klamper den, går motoren ud, indtil man slækker på speederen, så trækker den fint igen. Nogle gange skriver den i et splitsekund "motorservice snarest" men der lagres ingen koder ??? Den har altid gjort det, i hvert fald de sidste 100000. Der er målt pumpetryk, renset dyser, skiftet brændstoffilter o.s.v. intet hjælper - andet end at køre roligt og almindeligt. Når den får en ordentlig spand kul, ryger den lidt, den sender lige en røgsky bagud, til den kommer igang. Kompressionen er fremragende og den bruger ingen olie.
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf Dewil » man jul 08, 2013 7:27 am
Jeg opdagede det ved at der kom en alvorlig sky når man sparkede til den og at der simpelthen kom en kontinuerlig svag sort sky når den var belastet (kørte med min lukkede trailer).. 8)
Bilen var stadig under garanti fra sælger på det tidspunkt, som dog prøvede at forklare mig at sådan en diselbil jo skulle ryge...??? Intercooleren blev skiftet og røgen forsvandt.
Volvo V70 D5
Dewil
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf ssn » man jul 08, 2013 7:40 am
Jeg/Solgt opdagede det ved at der var olie i bunden af kølerne
og den begyndte at ose mere og mere
og så skal vi til syd Frankrig på Fredag
og jeg har kun givet 1150,- for en ny
Nissens køler, så derfor
det med trækkraften er jo vanskeligt
når det forsvinder over tid
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf Dewil » man jul 08, 2013 7:54 am
Du havde i al fald opdaget at der var noget galt når du kom i "bakkerne" :(
1150 er ikke mange penge, hvor har du handlet?
Volvo V70 D5
Dewil
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf ssn » man jul 08, 2013 8:05 am
I DK, nærmere kommer vi det nok ikke
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf Balder » man jul 08, 2013 15:18 pm
olemedV70 skrev:Hvordan opdagede Du det ?? Min har en irriterende fejl, hvis man hurtigt klamper den, går motoren ud, indtil man slækker på speederen, så trækker den fint igen. Nogle gange skriver den i et splitsekund "motorservice snarest" men der lagres ingen koder ??? Den har altid gjort det, i hvert fald de sidste 100000. Der er målt pumpetryk, renset dyser, skiftet brændstoffilter o.s.v. intet hjælper - andet end at køre roligt og almindeligt. Når den får en ordentlig spand kul, ryger den lidt, den sender lige en røgsky bagud, til den kommer igang. Kompressionen er fremragende og den bruger ingen olie.
Der er i bunden oljekøler går i stykker. Den holder tæt inden turboen skal laver noget og så åbner den i bunden. Vanligvis er hele kølerpakke oljevåd også.
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf enggaard » ons jul 10, 2013 17:54 pm
Har haft samme problem med motor fejl det var så bare røret fra turbo til intercolleren Der Var en lille Bitte flænge I
, har for øvrig en intercollere på lager hvis nogen mangler en
Jan
V70 D5 Aut. 2003 med RTI
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Geografisk sted: Nordsj.
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf olemedV70 » ons jul 10, 2013 18:50 pm
Til Enggaard
Døde Din også næsten hvis du gav pludselig gas ? Jeg synes også altid man har kunnet høre forholdsvis kraftig hvæsen udenfor,når turboenrigtig lader + min søn synes den reagerer lidt langsomt på gasgivning. Den trækker dog fint.
olemedV70
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf enggaard » ons jul 10, 2013 22:47 pm
Det startede med at når bilen var kold og koldt i vejret, når man lavet kick Down gik den i nødprogam ind til siden og stoppe og starte igen Problemet var løst, Men til sidst blev det så slemt at den gjorde vær gang man lavet kick Down træls har været alt i gemmen motor ophæng slanger Osv. Bare ikke det turbo rør. I den periode havde den høj væsen og lød som en rali bil når man slap gassen. Efter røret er skiftet er problemet løst og har ikke lavet nogen motor fejl siden skønt. Har du fået læst fejl ud på bilen ?
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf enggaard » ons jul 10, 2013 22:56 pm
Tråden der omhandlede mit problem med for højt ladetryk
viewtopic.php?f=3&t=6367&p=51217#p51217
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf olemedV70 » tors jul 11, 2013 23:08 pm
Selv om den et par gange har skrevet motorservice snarest, er der ikke gemt nogen fejlkoder.
olemedV70
Re: D5 Inter-cooler
Indlægaf enggaard » man jul 15, 2013 9:09 am
Hmm. Det var sært den ikke har lærte en fejl.
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
