V40 T4 - bliver VARM
Indlægaf def420 » fre jul 05, 2013 15:54 pm
Hej hej, i gæve Volvo afficionados. Har en V40 T4 fra 98, som er begyndt at blive meget varm. Ved motorvejskørsel, 130 km/t, ligger temp steady på de 92-93 grader, men ved bykørsel i varmt vejr, svinger den helt op omkring de 102-105 grader :-[
Kan det bare være en ny termostat + føler, eller skal jeg være meget mere bekymret??
Med venlig Hilsen
Christian
def420
Tilmeldt: tors jul 04, 2013 23:58 pm
Re: V40 T4 - bliver VARM
Indlægaf søren 2,4T » fre jul 05, 2013 18:02 pm
Hej. Jeg ville nok starte med at skifte termostaten, og jeg ville nok gøre det ret hurtigt. Det kan godt koste en toppakning, og et skævt topstykke, hvis den bliver kørt for varmt.
def420 skrev:Hej hej, i gæve Volvo afficionados. Har en V40 T4 fra 98, som er begyndt at blive meget varm. Ved motorvejskørsel, 130 km/t, ligger temp steady på de 92-93 grader, men ved bykørsel i varmt vejr, svinger den helt op omkring de 102-105 grader :-[
Med venlig Hilsen
Christian
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf def420 » fre jul 05, 2013 19:06 pm
Takker :-] Skifter den nu. Men er 90-93 grader ved motorvejskørsel for varmt ??
def420
Indlægaf mads2630 » tirs jul 09, 2013 9:56 am
def420 skrev:Takker :-] Skifter den nu. Men er 90-93 grader ved motorvejskørsel for varmt ??
Fik du løst problemet? Min T4 fra 98 gør nøjagtig det samme.
mads2630
Tilmeldt: tors aug 16, 2012 13:16 pm
Indlægaf Klågem » ons jul 10, 2013 0:50 am
Kører din blæservinge? I bykørsel med de temp vi har nu burde den køre ved samtlige lyskryds
Indlægaf mads2630 » fre jul 12, 2013 8:39 am
Mit problem blev løst ved at skifte thermostaten
Klågem skrev:Kører din blæservinge? I bykørsel med de temp vi har nu burde den køre ved samtlige lyskryds
mads2630
Indlægaf def420 » man jul 15, 2013 21:42 pm
ProHej hej. Skiftede til original termostat, og det løste det "normale" temperatur-problem. Nu ligger den omkring de 88-90 grader, ved motorvejskørsel/landevej. Problemet opstår så snart det er kørsen i byer, med lav hastighed, der kommer den nemt op på 102 grader, før blæseren slår til. Men så falder den næsten omgående til 90. Tror vil skifte følerne også, og se om det hjælper yderligere. Har lige været på en 3000 Km tur til frankrig, og der var den konstant omkring de 88-90 grader, på nær når jeg kommer fra eksempelvis motorvej, og ind til en by. Så opstår problemet :-[ Hvis ikke nye følere løser problemet, så må jeg forsøge at skifte køler+vandpumpe også. Hvor får man for resten fat i reservedele (vandpumpe + køler) henne ??
def420
