854R skifter ikke til 4. Under max acceleration? FEJL FUNDET
Indlægaf chrjen » fre jul 05, 2013 22:40 pm
Min dejlige og meget velkørende volvo gør 2 lidt mærkeligt.
Når jeg kører normalt skifter den gear perfekt hele vejen op, men
..når man laver kickdown og derved giver max gas så bliver den i 3. Og tager omdrejninger, den stagnerer dog ved 5000 omdr. Og ca. 140kmt, først når man slipper gassen en smule skifter den op i 4.
...når man fyrer den af, så holder den lidt igen ved hver gearskifte, hvilket den skal for at skåne gearkassen, men den tøver/taber pusten lidt for længe efter min mening, jeg synes ikke den føles så hurtig som den burde.
Hvad tyder dette på?
Jeg har iøvrigt skyllet gearkassen idag, hvilket har givet nogle super bløde gearskift, men de 2 ovennævnte problemer er uændrede.
Sidst rettet af chrjen tirs jul 09, 2013 20:41 pm, rettet i alt 1 gang.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Re: 854R skifter ikke til 4. Under max acceleration..?
Indlægaf Balder » fre jul 05, 2013 22:51 pm
den skal skifte i 4. ved180km/t , ca 5500rpm...og den holder ikke igen,den skal bareskifte under fuld last . Så de er enten for lidt brændstof eller fejl på kassen.
Indlægaf chrjen » fre jul 05, 2013 23:11 pm
Skal den ikke smide en fejlkode, hvis benzintrykket er for lavt?
Er det en begyndende defekt brændstofpumpe?
chrjen
Indlægaf Balder » fre jul 05, 2013 23:27 pm
ikke notvendigvis. Hvad med brændstoffilter?
Indlægaf chrjen » lør jul 06, 2013 7:18 am
Det er ikke skiftet, men kan det påvirke så meget?
chrjen
Indlægaf PeterFrost » søn jul 07, 2013 19:40 pm
Alle de symptomer jeg tale om i telefonen der var på min er forsvundet ved at skifte tændingssystemet... :)
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf chrjen » tirs jul 09, 2013 20:29 pm
Så er fejlen fundet og udbedret.
Nederste intercoolerslange's spændebånd knækket.
Hold kæft den trækker og skifter gear som smør, det er MEGET tydeligt at gearkassen har haft gavn af nyt olie.
Jeg er bare så glad.
God aften, jeg skal lige ud at køre....igen!
chrjen
