Volvo v40 kurrer når den er varm
Indlægaf struck » tirs jul 09, 2013 14:16 pm
Min Volvo v40 fra 03 kørt 200.000km er begyndt at kurrer. Troede det var tandremmen men det hjalp ikke på lyden!!
Nogle der ved hvad det kan være eller kender en god "lytter"
struck
Tilmeldt: man mar 18, 2013 9:19 am
Re: Volvo v40 kurrer når den er varm
Indlægaf Henrik c » tors jul 18, 2013 0:53 am
Hvor kommer lyden fra, brug evt. langt pind for at finde ud af hvor fra.
Hvis evt. oppe fra venstre side ved remmen kan det meget nemt være VVT hjulet/lejet, er et kendt problem på en v40, har selv fået det skifet 2 gang og skal f... igen 3. dog garanti. Husk for gud skyld hvis det er det også at skifte solenoid (lille dims som søger for at smørger VVT hjulet/lejet med olie.
God ide at skifte olie og filter rimeligt korrekt på en v40.
Kør aldrig på dansk værksted for at få det skiftet, da jeg hørte Volvo kostede det over 12.000,- tag en tur til Sverige under det halve på aut. Volvo værksted, bruger det selv.
Se dette link hvor det sidder :
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=622
Henrik c
Tilmeldt: fre mar 27, 2009 0:46 am
Indlægaf gmtgmt » tors jul 18, 2013 7:01 am
det nok VVT hjulet der skal skiftes. SV40 er meget fintfølene over for dårlig olie kvalitet, forlange olie skift intervaler og forlav olie stand på motoren. disse 3 ting dræber VVT hjulet på disse maskiner. har flere der har gået over 400.000km med samme hjul og ventil.
Hjulet koster 990kr + moms
Ventilen + pakning koster 1300kr + moms
tager max 3 timer
og da det er en Volvo må tandremmen genbruges :mrgreen:
