Motorlampe lyser Volvo V70 2.5D - ingenfejlindikering
Indlægaf Hansemand » søn jul 14, 2013 9:15 am
Min motorlampe begyndte at lyse, da jeg kørte med min campingvogn ind på en meget blød græsplane, hvor motoren gik i stå flere gange grundet den store belastning. Min servopumpe holdt i øvrigt op med at virke ved samme lejlighed (pumpeakslen var simpelthen knækket inde i pumpen).
Min V70 er en 2.5D fra år 2000 - den med en VW/Audi motoren type D5252T og motorstyring Bosch MSA 15.8. Der kører vist ikke særlig mange V70’er af netop min type!
Jeg kunne godt tænke mig at købe en fejlkodelæser (der er til at betale), men det er tilsyneladende ikke muligt at skaffe en sådan, som kan bruges til min motor. De læser jeg kan finde dur’ lige præcis ikke til min motor – ØV!
Er der nogen her på Volvosnak der ved, om man kan skaffe en læser til min motorstyring?
Eller er der en eller anden barmhjertig sjæl ikke alt for langt væk fra København / Vallensbæk, der kan hjælpe med at udlæse fejlen og eventuelt få slukket lampen, som jeg gætter på, skyldes overbelastning af motoren som beskrevet ovenfor. Der findes vel ikke en eller anden snedig fidus man kan slukke lampen med, ligesom man kan med servicelampen.
Håber der er nogen der kan lede mig i den rigtige retning.
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Re: Motorlampe lyser Volvo V70 2.5D - ingenfejlindikering
Indlægaf gmtgmt » søn jul 14, 2013 10:12 am
Hmm skriv dit nummer i en Privat besked. skal til helsingør her i eftermiddag så kan jeg godt tage min pc med Vida og Dice med forbi :wink:
Indlægaf Hansemand » man jul 15, 2013 21:44 pm
gmtgmt skrev:Hmm skriv dit nummer i en Privat besked. skal til helsingør her i eftermiddag så kan jeg godt tage min pc med Vida og Dice med forbi :wink:
Hans: Sorry, jeg ser først din besked her til aften og så er det jo nok for sent. Men mange tak for tilbuddet.
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
Hansemand
Indlægaf Hansemand » tors jul 25, 2013 22:57 pm
Hans: Efter nogen tids søgen er det lykkedes at købe en fejlkodetester, der forhåbentlig virker fuldt ud til min motor V70 med VW 2.5 TDI motor og Bosch MSA 15.8 motorstyring. Vidunderet er en NicTec NT700 Elite (den udvidede type til alle systemer).
Som jeg skrev tidligere, så lyser motorlampen, hvilket startede samtidig med at motoren gik i stå nogle gange grundet høj belastning i blødt græs og med campingvognen på slæb.
Det lykkedes i dag at få skanneren til at virke og der fremkom en række fejlkoder som jeg kunne nulstille - med undtagelse af en enkelt fejl. Det er åbenbart vedrører en Air Quality sensor, der ifølge den vedvarende fejlkode CCM-0021 oplyser, at sensoren har en internal fault. Jeg har søgt en del på nettet og er rimelig sikker på fejlen og hvordan sensoren skal skiftes (eller renses), hvis jeg beslutter mig for den øvelse.
Det er jo fint nok, men det undrer mig bare, at motorlampen stadig lyser med denne ene fejl, som jo ikke har det mindste med motoren at gøre. Jeg har forsøgt at nulstille fejlen flere gange, men den kommer stædigt tilbage.
Så nu er det store spørgsmål så om min nyanskaffede fejlkodeskanner ikke finder alle fejl eller om det simpelthen er korrekt at motorlampen skal lyse ved en fejl i forbindelse med klimaanlægget.
Er der nogen der kan svare mig på det?
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
Hansemand
Indlægaf Henning P » fre jul 26, 2013 7:06 am
Jeg har rodet en del med iqas på min og har aldrig fået motorfejl ved defekt føler
Henning
tror jeg har en føler ( men kan ikke huske om den er defekt )
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf gmtgmt » fre jul 26, 2013 8:37 am
prøv med en rigtig tester. vis lampen lyser er der en fejl.
Indlægaf Hansemand » lør jul 27, 2013 8:25 am
Henning P skrev:Hej
Henning
Hans: Hej Henning P, manget tak for dit indlæg. Jeg forsøgte igen i går med den indkøbte skanner. Det viste sig at fejlkoden for den defekte føler nu kunne slettes! Med hensyn til selve fejlkodeskanneren - se mit svar nedenfor.....
Du nævner noget med "ipas", hvad der det for en størrelse?
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
Hansemand
Indlægaf Hansemand » lør jul 27, 2013 9:02 am
gmtgmt skrev:prøv med en rigtig tester. vis lampen lyser er der en fejl.
Hans: Hej ”gmtgmt”, tak for dit indlæg. Du har nok helt ret i din betragtning med hensyn til "en rigtig skanner". Jeg forsøgte med den indkøbte skanner en ekstra gang i går. Jeg kunne så konstatere, at skanneren helt fint kan skanne diverse systemer i min V70 (og jeg kan slette fejl). Men det er tydelig, at skanneren springer over motorstyring, idet tjek-feltet for netop motorstyringen simpelthen er tomt (en streg). Dette i modsætning til de andre systemer, hvor der indikeres - ingen fejl (når fejlene er slettet). Og det er jo desværre heller ikke lykkes at slukke motorlampen.
Skanneren "kender" helt sikkert min V70 med den pågældende Bosch motorstyring, men den kan bare ikke gøre noget ved styringen – rigtig øv!
Der er mange her på Volvosnak .dk som fra tid til anden nævner et system "Vida / Dice". Jeg går ud fra at det er Volvo’s eget system – eller? Er det noget en almindelig landsbytosse som jeg kan få fignerne i, eller er det et professionelt udstyr som koster adskillige tusinde kroner? Håber nogen kan svare mig på det.
Hansemand
Indlægaf gmtgmt » lør jul 27, 2013 10:09 am
jeg har selv sådan en nitech så viste det men skriv på med dit nummer skal forbi kbh i næste uge så kan jeg evt slå et smut forbi.
Indlægaf Hansemand » lør jul 27, 2013 17:41 pm
gmtgmt skrev:jeg har selv sådan en nitech så viste det men skriv på med dit nummer skal forbi kbh i næste uge så kan jeg evt slå et smut forbi.
Hans: Har forsøgt at sende en privat besked, men kan kun se beskeden i udbakken (ikke i sendt bakken) ....... har du modtaget beskeden?
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
Hansemand
Indlægaf gmtgmt » lør jul 27, 2013 22:46 pm
modtaget :mrgreen:
Indlægaf Henning P » man jul 29, 2013 6:56 am
Jeg har en fejlsøger ppc fra BSR du velkommen til at komme forbi og prøve den
(( jeg mener at systemet iqas det det samme vi mener om det iqas eller qas ))
Henning
Henning P
Indlægaf Hansemand » tirs jul 30, 2013 6:15 am
Henning P skrev:Hej
Henning
Hans: Hej Henning, tak for tilbuddet med at prøve din BSR pcc, det vil jeg meget gerne! jeg returnere i dag NicTec skanneren, som desværre alligevel ikke kan klare min Bosch motorstyring. De har været meget hjælpsomme hos leverandøren og har de helt sikkert handlet i god tro.
Ved søgning på nettet ser det ud til, at netop BSR pcc skanner kan klare opgaven. Så jeg har faktisk været inde på Ebay for at skaffe den. Desværre produceres ppc’en jo ikke mere. Jeg har skrevet sammen med BSR med hensyn til efterfølgeren, men desværre kan den ikke klare netop min bil – øv!
Så det ville være super, hvis jeg kunne prøve din for at konstatere om den virker, inden jeg begiver mig ud på Ebay.
Må jeg sende dig en privat besked, så vi kan aftale nærmere. Jeg kan se du bor i Storkøbenhavn, så det er jo bestemt en god mulighed. Hilsen Hans
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
Hansemand
Indlægaf Henning P » tirs jul 30, 2013 6:36 am
Skriv en pb
Du skal lige vide at fra lørdag er jeg væk en uge
Henning
Henning P
