V50 1.6D - Skift til 5. og 6. gear giver kun omdrejninger
Indlægaf nikri » tirs jul 30, 2013 21:43 pm
Hejsa,
Jeg har en V50 1.6D fra 2008 der er begyndt at lave en spøjs ting når jeg skifter op til henholdsvis 5. og 6. gear. Hvad der sker er følgende:
- Trykker koblingen ned
- Skifter fra 4. til 5. gear
- Presser speederen ned (almindelig kørsel)
- Omdrejningerne stiger til 3.000 - 4.000 (virker som om man har den i frigear)
- Motoren tager fat og falder tilbage til de almindelig omdrejninger
Dette forekommer som sagt kun i 4. og 5. gear, men jeg har ingen anelse om hvad der får motoren til at gøre det. Det virker faktisk lidt som når man trykker speederen i bund med et dårlig automat-gear, hvor man kan høre den giver motoren omdrejninger indtil den vælger det rigtige gear.
Er der nogle herinde der kan hjælpe mig?
Med venlig hilsen
Niels
nikri
Tilmeldt: tirs jul 30, 2013 21:21 pm
Re: V50 1.6D - Skift til 5. og 6. gear giver kun omdrejninger
Indlægaf Claus » ons jul 31, 2013 10:19 am
Det er en kobling der er slidt op.
Indlægaf nikri » ons jul 31, 2013 13:40 pm
Claus skrev:Det er en kobling der er slidt op.
Hej Claus,
Motoren begynder at trække korrekt omk. 1 sekunds tid efter skift til nyt gear, og slip af kobling og tryk på speeder.
Hvis man kører pænt trækker den som den skal, men hvis du prøver at trykke speederen i bund (ved en overhaling f.eks.), vil den igen fedte op i omdrejninger uden at trække.
Har det så stadigvæk noget med koblingen at gøre? Troede kun den var i funktion ved skift fra et gear til et andet? Bær over med min udvidenhed :)
Niels
nikri
Indlægaf Nyeland » lør aug 03, 2013 16:56 pm
Jeps død kobling, den "fedter" i koblingspladen og skal udskiftes..
Nyeland
Tilmeldt: man jul 09, 2012 22:38 pm
