V70 2003 hugger når man veksler imellem gas og friløb
Indlægaf Rybben » lør aug 03, 2013 17:26 pm
Problemet kan også mærkes under tilkobling. Alle motorophæng er tilsyneladende i orden. Koblingen er ny. Så hvad er det så??? Kan det være et kardanled eller sådan noget der er ved at være færdigt?
Rybben
Tilmeldt: lør aug 03, 2013 17:12 pm
Re: V70 2003 hugger når man veksler imellem gas og friløb
Indlægaf Ulrik Friis » man aug 05, 2013 20:30 pm
Tilsyneladende??? Gå dem igennem. Er der vacuum til de to der skal have det?
Indlægaf Balder » man aug 05, 2013 21:23 pm
...er drivakslen limet ind ?
Indlægaf Rybben » fre aug 16, 2013 15:16 pm
Nu har jeg været alle akslerne igennem, og der er slup i førersiden - men ikke ude ved hjulet. Det er det inderste led. Det sidder vel direkte på trækakslen...? Jeg har ikke kunnet finde det som reservedel nogen steder, så det kan formodentlig kun købes originalt...
Mht. ophængene, så skulle de få vacuum begge to (det ene ophæng er skiftet af samme grund)
Balder: Hvad mener du med om drivakslen er limet ind?
Rybben
Indlægaf Anders_H » fre okt 25, 2013 23:37 pm
Fandt vi ud af noget her?
Indlægaf Klågem » fre okt 25, 2013 23:48 pm
Balder mener om der er kommet lidt locklite eller lignende på strålerne af trækakselen der hvor de går ind i navet.
Hvis ikke kan det være problemet.
