V70 2003 starter ikke
Indlægaf amn » lør aug 10, 2013 15:23 pm
Står efter ferie med død bil.
Har ladt batteri, der er lys i lygter osv.
Ved start høres tydelige gnister, men startmotor kører ikke.
Har også bemærket at klima blæser ikke vil køre.
Display viser "bremse fejl..."
Tænker jeg bør checke samtlige sikringer og give start motor et slag, vil være taknemmelig for andre indspark.
Forslag til Pålidelig, ærlig Volvo kyndig mekaniker i Københavns området modtages gerne... :D
Asger
amn
Tilmeldt: tors apr 30, 2009 9:21 am
Re: V70 2003 starter ikke
Indlægaf amn » lør aug 10, 2013 16:01 pm
Sikringer ser ok ud :?
amn
Indlægaf Tom » lør aug 10, 2013 16:34 pm
Prøv at måle spændingen på batteriet. Ved ikke med Volvoen, men vores gamle Cadillac kan ikke trække startermotoren, hvis spændingen er for lav.
Hvor gammelt er dit batteri?
Hvis spændingen er under 12 volt efter at du har ladet på det (hvor længe?) er det måske klappet sammen.
Mht Volvokyndig mekaniker så prøv Volvo Genbrug i Hvidovrehttp://volvo-genbrug-hvidovre.dk/. De ved hvad de laver og du får ikke alle søforklaringerne som Bi... kommer med.
Tom
Tilmeldt: tors jun 27, 2013 14:12 pm
Geografisk sted: Holte
Indlægaf Ulrik Friis » lør aug 10, 2013 17:38 pm
Sommervarmen slår batterierne ihjel. Det er ikke vinterkulden der gør det.
Kan varmt anbefale Autohjørnet i Espergærde. OK timepris (kr. 600) og meget kompetente og omhyggelige.
Indlægaf amn » lør aug 10, 2013 18:15 pm
Tak for Info, der er fint lys på lamper osv, jeg er pt. Igang med ladning igen, men laver en måling når lader er færdig.
Batteriet er givet vis originalt, så ja det er nok på tide at skifte det. Det undrer mig dog at jeg kan trække forlygter og primære elektriske kredsløb? (Starter og aircondition blæser kører dog ikke)
Hvad forstår i ved at batteriet er klappet sammen?
Asger
amn
Indlægaf Cringvig » lør aug 10, 2013 19:22 pm
Hvad er hvile spændingen på batteriet og hvad er spændingen under start forsøg ?
Måske det er kabelskoen til styre spændingen på starteren hvor der er dårlig forbindelse pga. ir eller lign.
Chris
Sidst rettet af Cringvig søn aug 11, 2013 6:42 am, rettet i alt 1 gang.
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf moslund » lør aug 10, 2013 20:18 pm
Tror dit.batteri er færdigt..
Har selv kørt med et batteri der ikke kunne lades, og noget af det første den brokker sig.over er netop bremse/abs-fejl. Der går et stykke tid inden lys osv går ud. Starteren kræver meget så det lyder ikke underligt..
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
Hyundai getz crdi 1,5 2004
Ford Escort 1.6 1995
Ford Escort van 1991
moslund
Indlægaf v70newbie » lør aug 10, 2013 21:35 pm
For at tjekke et batteri, skal man lade på det 24 timer, lade det stå i 24 timer, når man så måler dc skal den vise 12,4 så lever alle cellerne, hvis den er under 12, så har man en død celle.
For at tjekke kapaciteten er det nok bedst at få fat i en batteritester, der kan smide et load på batteriet og måle spænding under load.
Der kan være systemer der ikke får lov at køre hvis ikke der er spænding nok, hvor imod pærer nok er lidt mere eftergivende :)
Lars
Volvo V70 2.4 '03
Opel Vectra 2.0 '94
Opel Ascona 1.6 '84
v70newbie
Tilmeldt: tirs jun 18, 2013 22:33 pm
Indlægaf JensTr » lør aug 10, 2013 22:04 pm
Prøv med startkabler fra en anden bil med motoren igang. Hvis den så kan starte må du bide i det sure æble og købe et nyt batteri:) vh Jens
JensTr
Geografisk sted: Tølløse
Indlægaf amn » søn aug 11, 2013 14:50 pm
Fuld opladning over 24 timer og så startede den :D
Har købt et nyt batteri som nu lader op, vil ikke stå i samme situation igen...
Mange tak for jeres hjælp, det er super!
Asger
amn
