V70 drive 1,6 motorstyring
Indlægaf Jmarc » ons aug 14, 2013 19:20 pm
Bilen har kørt ca 75000 km og er fra 2010.
Ved accelleration og deceleration kører bilen fint, men når der skal holdes en jævn hastighed "kobler" motoren med tiltagende hyppighed til og fra . Motoren "bremser" eller "hugger" eller går ned i omdrejninger og taber trækkraft samtidig kommer der en lyd fra motoren.
Når trækkraften kommer til igen virker det som der trækkes op i omdrejninger indtil der kobles fra/hugges igen og det hele gentager sig.
Problemet er størst ved 70 til 100 km/h og i høje gear. Ved 120 km/h og opad ingen problemer.
Når udeluft temperaturen kommer under ca 15 grader bliver problemet mindre, dvs problemet er der sjældent.om vinteren er der ingen problemer.
Der er ingen fejlkoder eller lamper der lyser.
Var ved mekanikeren der prøvede at hælde en flaske rense fluidum på dieseltanken, det har ikke haft nogen virkning , mekanikeren mener ikke det er turboen fordi bilen kun har kørt så få km. Mekanikeren har checket ved Volvo der ikke har nogen ideer.
Er der nogen der har en ide om hvad jeg skal gøre?
Jmarc
Tilmeldt: ons aug 14, 2013 17:52 pm
Re: V70 drive 1,6 motorstyring
Indlægaf v70newbie » ons aug 14, 2013 19:57 pm
Prøv at slå dit klima anlæg fra og se om det ikke hjælper :)
Lars
Volvo V70 2.4 '03
Opel Vectra 2.0 '94
Opel Ascona 1.6 '84
v70newbie
Tilmeldt: tirs jun 18, 2013 22:33 pm
Indlægaf Jmarc » ons aug 14, 2013 21:19 pm
v70newbie skrev:Prøv at slå dit klima anlæg fra og se om det ikke hjælper :)
Lars
OK det prøver jeg !
/Jørgen
Jmarc
Indlægaf Jmarc » lør aug 17, 2013 8:47 am
Hej Lars
Det har ingen effekt at slukke for AC anlægget.
Andre gode ideer ??
/Jørgen
Jmarc
Indlægaf ivor » lør aug 17, 2013 9:36 am
Prøv at søge i forum. Var der ikke noget med en defekt krumtapsføler på en V50 fo nylig.
Det er da værd at prøve.
Michael
ivor
