Amazon - skift af pakning på låg til bagtøj
Indlægaf Carsten » lør aug 25, 2007 17:39 pm
Mit Amazon bagtøj drypper lidt olie og jeg vil skifte pakningen til hele låget/dækslet på bagtøjet. Er der noget man skal være opmærksom på ved denne handling ? Nogen der har erfaringer med det ? Kan man få låget forbi den skrå torsionsstang , som går forbi tæt ved låget uden at fjerne denne stang ?
Carsten
Carsten
Tilmeldt: tirs jan 30, 2007 14:38 pm
Skift af pakning
Indlægaf Klågem » lør aug 25, 2007 18:02 pm
Det er bare at tage en stålbørste og fjene rust og skidt omkring låget. derefter skruer du det af. renser fladerne og tjekker at oliepåfyldningsproppen kan løsnes.. brug lidt flydende pakning sammen med den nye pakning og skru så det hele sammen igen.. Du kan godt få dækslet forbi den torisionsstang.(enten ved at løfte bilen eller lade den stå på hjulene. så går den op og ned).
God fornøjelse :lol:
Re: Skift af pakning
Indlægaf Carsten » søn aug 26, 2007 7:33 am
af hjertet tak 8)
Klågem skrev:Det er bare at tage en stålbørste og fjene rust og skidt omkring låget. derefter skruer du det af. renser fladerne og tjekker at oliepåfyldningsproppen kan løsnes.. brug lidt flydende pakning sammen med den nye pakning og skru så det hele sammen igen.. Du kan godt få dækslet forbi den torisionsstang.(enten ved at løfte bilen eller lade den stå på hjulene. så går den op og ned).
Carsten
